楼主: sospinm
[显卡维修]
迪兰恒进HD4870火钻显卡维修
发表于 2012-5-7 22:21:49 | 只看该作者 �
焊点贼密,不吸干净怕做不好短路费二遍事很麻烦的 柒很薄刀头拖板子焊盘就掉漆  核心掉漆是起皮了怕锡渗过去短路我就直接掘了重上的漆 干后雕出焊盘
发表于 2012-5-8 11:38:13 | 只看该作者 �
卡看着很YY,路过学习了
发表于 2012-5-8 21:33:38 | 只看该作者 �
这卡散热挺给力的!图片没拍照呵呵。其实一开始就不是BGA的问题,上家给加焊了我给误判核心短路了(因为没修过这么高级的卡核心供电阻值0.001-0。000) 。其实就是晶体的问题 在换晶体的时候3脚(输出)都掉下来了。 其实我下核心的最大目的是1怕上家真的搞短路了没经手心没底。2打显存阻值看看有没有问题 避免修完核心再修显存,即使有软件测也非常麻烦。
发表于 2012-5-17 15:11:29 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}
发表于 2012-5-23 20:29:45 | 只看该作者 �
还真没有见过这样的高手,不动桥
发表于 2012-5-28 15:35:02 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2012-5-23 20:29
还真没有见过这样的高手,不动桥
动了 因为上家加焊过心里没底~其实好一点的卡散热都不错 要不然我不会贸然动桥
发表于 2012-5-29 00:02:35 | 只看该作者 �
好贴,我正有一块显卡,能进系统不显示那,呵呵
发表于 2012-5-29 11:26:46 | 只看该作者 �
高端显卡拿到手里,就没处下手,低端的,还敢弄一些,100M有源的晶振,也没见过
发表于 2012-5-29 21:05:59 | 只看该作者 �
都烂了啊。。牛啊。。要是不好不就白忙乎了吗
发表于 2012-6-18 14:19:11 | 只看该作者 �
楼主你的bios还有吗,有的话就给我一个把,我的qq727732397
