查看: 10366|回复: 19
[主板维修]
装上双硬盘就开不起机,求解。
发表于 2012-6-7 09:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一台主机,来我这里装WIN7的,我一开始刻上了就装,装好了之后重启,就是只是过了基础检测就屏幕一闪,就重启了。之后拿一个硬盘就可以。换了XP也是这样。电源也换过。求高手帮我看看是哪里引起的,这个我还是第一次碰到!···
发表于 2012-6-7 10:10:59 | 只看该作者 �
装双硬盘是不是电源带不起...
发表于 2012-6-7 10:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 10:34:32 | 只看该作者 �
看一下硬盘启动项设置对了没,会不会设置成了另外一块硬盘了?
发表于 2012-6-7 10:36:26 | 只看该作者 �
这个可能是主从设置问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我觉得也是。  发表于 2012-6-7 17:04
发表于 2012-6-7 10:45:08 | 只看该作者 �
什么板子 处理器
发表于 2012-6-7 10:51:08 | 只看该作者 �
同意楼上的,检查下硬盘的启动项吧!
发表于 2012-6-7 10:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看master 和slave 设置好了么
发表于 2012-6-7 10:59:24 | 只看该作者 �
先看下主从,再不行就用SETUP的盘装
发表于 2012-6-7 11:03:09 | 只看该作者 �
进bios调一下主从设置,把其中一个关闭就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 11:23
发表于 2012-6-7 11:24:20 | 只看该作者 �
这种情况一般都是电源带不起来
发表于 2012-6-7 11:48:49 | 只看该作者 �
这个我也专门看了,也是一样的情况,因为他的硬盘一个是SATA,一个是IDE的 所以没弄错
发表于 2012-6-7 12:31:34 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-6-7 10:45
什么板子 处理器
华擎G31M-VS2  CPU是E5500
发表于 2012-6-7 12:31:52 | 只看该作者 �
你的技术有待提高,bios里面看看~!设置一下~!
发表于 2012-6-7 14:26:53 | 只看该作者 �
BIOS里面设置硬盘?我表示我没弄错硬盘。那是调什么,能说清楚点么。
发表于 2012-6-7 15:55:18 | 只看该作者 �
两硬盘是好的?
发表于 2012-6-7 16:40:27 | 只看该作者 �
引导项重设一下吧,
发表于 2012-6-7 18:42:49 | 只看该作者 �
从盘有系统吗?把主盘先拆掉看看能不能正常进系统
发表于 2012-6-11 06:17:33 | 只看该作者 �
这个问题是两个硬盘前面有一个100m的隐藏分区引起的故障。删除一个就好了。
发表于 2012-6-11 14:49:46 | 只看该作者 �
两个硬盘的容量是多少啊?有些主板好像认不到超过2T
