设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源不行,会引起显示有波纹吗
返回列表
查看:
7646
回复:
14
电源不行,会引起显示有波纹吗
会员454117
会员454117
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-6-9 19:13:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的显示器,显示有波纹,是电源引起吗?还是?驱动最新的
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
VA2225 不认分辨率,刷主程序无效,刷 24C02 存储器修复
丝印2201A
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员611989
会员611989
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-6-9 19:16:20
只看该作者
是这样的!!!一些垃圾电原!很容易出现这样的问题!!!
同意楼主:
5.0
hnyhz2010
同意楼主:
5
发表于 2012-6-10 23:16
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266365
会员266365
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-6-9 19:29:25
只看该作者
不是电源的问题,如果电源引起图像干扰,电脑也不能启动了,可能是显卡的问题,或者主板干扰三基色,造成的,换成数字传输不会存在干扰,如:捷波悍马HA06,模拟信号存在干扰,数字传输不存在。换一个数字口显示器。
反对楼主:
5.0
(未读信息8)
反对楼主:
5
主板绝对没问题,新买的
发表于 2012-6-11 08:14
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215993
会员215993
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-6-9 19:34:23
只看该作者
当然会了,垃圾电源滤波不好,容易起波纹
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员470952
会员470952
当前离线
积分
521
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-6-9 20:13:13
只看该作者
这个简单,换主机或显示器就知道那部分有问题了,如果是主机的部分就换另一个电源再测试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员397176
会员397176
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-6-9 20:20:29
只看该作者
楼主 VGA线换过没有 ,这几天遇到一台 显示器有波纹的 换到我自己的主机就没有了 ,最后是VGA线的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495224
会员495224
当前离线
积分
687
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-6-10 08:23:35
只看该作者
是不是换下电源或把显示器安到别的主机上试一下就知道了,也可能是VGA线的问题。总之用代换法来确定故障部位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员591848
会员591848
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-6-10 12:37:03
只看该作者
VGA线不良、显示器本身不良、电源不良、主板不良都会有这种现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126825
会员126825
当前离线
积分
238
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-6-10 12:56:22
只看该作者
太能了 当然也不是说绝对就是电源引起的,电源差是有这个情况发生的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407603
会员407603
当前离线
积分
761
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-6-10 22:55:19
只看该作者
如果是显示适配品供电,有可能是这个电源适配器的问题。也有可能是VGA视频线接口连到电脑上没插紧引起的,我就碰到过这情况,接地不良所致。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员611989
会员611989
当前离线
积分
75
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2012-6-11 11:13:33
只看该作者
反正我是见过很多这样的问题!一般是电源不怎么好!一般是那些40多50块的电脑出这样的问题!换个好点的电脑问题就解决了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员140630
会员140630
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2012-6-11 16:38:14
只看该作者
绝对有影响的,我遇到过,七八十元的电源肯定不如一百元左右的,便宜电源对LCD的影响会有,但对CRT是没有的!可能与电磁有关系!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241485
会员241485
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2012-6-11 17:21:39
只看该作者
这是有可能的,你可拆开查查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477130
会员477130
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
14
发表于 2012-6-11 17:45:21
只看该作者
是啊 有的电源 电压没有那么高 ,肯定的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员170080
会员170080
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2012-6-11 18:42:53
只看该作者
肯定会了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
手机刷机解锁讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
液晶电视维修
拆机图解拆机教程
安卓手机维修
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
原创精华帖付费阅读
返回列表
