查看: 2829|回复: 12
[笔记本]
神州U10B上网本不电流档0.40修复一例
发表于 2012-4-3 22:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个神州U10B上网本 开机电流档0.40  .用示波器测试BIOS有工作。 内存无波。 于是测试各种工作电压。 测试CPU工作电压正常。 内存工作电压正常。桥工作电压正常。但是当测试内存的SPD供电的时候发觉只有2.5V 这个不对呀如图 这个要3.3V才对呀。于是继续查+3V 得知+3V是通过PQ35得来 如图 测试PQ35的D极有3.3V 而S极却只有2.5V 于是怀疑PQ35坏了。在主板上随便找了一个场馆换上后测试PQ35的S极已经有电压了。于是也没有测试G极是否正确。就开机测试。这个时候机器可以点亮了。以为就好了吧。就叫他们把机器装好。。装好后却发现一个问题。机器那个屏接未接电源的时候闪的厉害。接本省的电池却没有问题。并且有时候机器不能识别硬盘。经过反复测试确定还是主板有问题。于是在一次把主板拆开 。由于机器出现有时候不能识别硬盘。在不能识别硬盘的时候硬盘没有转。于是怀疑硬盘供电有问题。那么就开始测试硬盘的供电吧。发觉硬盘的+5VSATA1只有4V的样子如图 而+5VSATA1又是通过+5V得来的。于是测试+5V的电压。发觉也只有4V左右。又是4.5V 有时候只有3.5V 当只有3.5V的时候就不能识别硬盘。当电压有4.5V的时候就可以识别硬盘。但是屏用外接电源的时候就闪屏。看来问题就再这儿了。通过查找。得知 +5V是通过PQ18得来 这次我也是直接换了那个PQ18 .可是这次不管我怎么还。那个电压都不能达到5V  。看来这个不应该是场馆的问题应该是G极电压不够引起的吧。于是测试G极电压。发觉也只有5V 明显偏低。  这个电压导通+3V可以 但是要用来导通+5V 肯定就不够看了。于是开始检查MAIND线路。通过查找。得知MAIND是这样得来的。如图 测试PR128阻值正常。并且。+10V 电压也正常。 于是怀疑PQ29软击穿。换了过后。问题依旧。这次火大了。直接把那个PR128的电阻换成一个102的电阻上去。。在测试MAIND的电压。已经有9点多V了。+5V电压也有了。 装好机器后测试了2个小时 接外接电源也没有出现闪屏。也没有出现不能识别硬盘的故障了。到此该机器修复附上U10B图。这个不好找 u10b.pdf (1021.63 KB, 下载次数: 35)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2012-4-3 22:50:50 | 只看该作者 �
电阻换小了,不知道会不会有没有其它的问题啊?有没有测下这个管子是不是有不完全导通,问题还是没有完美解决
发表于 2012-4-4 12:00:45 | 只看该作者 �
你很仔细啊!
发表于 2012-4-4 14:10:26 | 只看该作者 �
不管怎么说,还是修好了,楼主还是很强的。
发表于 2012-4-4 22:08:48 | 只看该作者 �
这个MAIND肯定还会有去别的地方,给拉低了,可能楼主偷懒了,呵呵 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:14
发表于 2012-4-7 14:59:05 | 只看该作者 �
上次有台联想,不定时认硬盘,供电从5V降到4V,然后又升上去
发表于 2012-7-12 10:25:03 | 只看该作者 �
楼主很细心,学习了。谢谢。
发表于 2012-7-31 17:42:02 | 只看该作者 �
G极的驱动电压不够啊。
发表于 2012-8-1 08:26:39 | 只看该作者 �
LZ,问题没有完美解决啊!MAIND就开启那么几个电压,依次序断开每一路的开启供电,应该能找到问题根源!LZ投篮了!
发表于 2012-8-2 14:44:35 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2012-8-2 16:24:46 | 只看该作者 �
真细心啊。我一直用神舟笔记本,不知道楼主还有神舟的什么图纸?
发表于 2012-8-3 23:28:44 | 只看该作者 �
楼主还是很有思路的、
发表于 2012-8-3 23:57:55 | 只看该作者 �
牛逼  很透彻的分析
