查看: 2727|回复: 8
[笔记本]
DELL PP19L进系统掉电维修实例
发表于 2010-12-29 00:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行DELL PP19L机他说进系统掉电,我看了下果真掉电,到了桌面1分钟左右就掉,试试安全模式下就不掉电。以为是系统问题换个硬盘装个系统还是一样的,心想是不是那里供电不足,只好把机拆了,把那些阻值,供电 CPU假负载都测了正常,CPU CPUIC  内存都换了BIOS也刷过了,还是一样。最后只有一步一步查时钟和复位信号,2000多元示波器可以用 上了,先加电打时钟晶振起振,其他都正常,打复位信号突然打到MINI卡那发现22脚复位只是跳一下,正常应该是个高电平保持不变,说明复位信号有问题供电可能也存在问题
以前听师傅说这种情况还是查核心电压,用波波打CPU4个管子输出脚只是跳一下,明显不正常,去料板找了几个管子换上,裸板试机3小时不掉了,此机修复.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 修好了但写作水平还要提高。
发表于 2010-12-29 00:58:03 | 只看该作者 �
下管没波,用表测电压能正常吗?
发表于 2010-12-29 01:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-29 17:23:17 | 只看该作者 �
呵呵,LZ给修好了,学习了,以前碰到的是CPU供电IC虚焊会造成掉电。
发表于 2010-12-31 09:04:12 | 只看该作者 �
你是打的  连接CPU电感那头吧??
发表于 2010-12-31 09:44:15 | 只看该作者 �
koukou 发表于 2010-12-31 09:04
你是打的  连接CPU电感那头吧??
不是,是MOS管输出脚。
发表于 2010-12-31 09:47:08 | 只看该作者 �
回复 彭亮亮 的帖子
mos过不连接电感吗???
发表于 2011-2-20 21:46:38 | 只看该作者 �
楼主,你写的是神马? 跳一下。那还有供电?还能开机。还能进系统才掉电?
发表于 2012-7-30 20:56:08 | 只看该作者 �
欠压掉电,芯片引起掉的,还好修,我今天遇到一台, DELL N4030的进系统玩个几分钟就掉电了,在开几秒也就掉,还认为是没有做散热,做了一下,还是掉
