查看: 5175|回复: 25
HP 325 USB不能用、声卡不能用、无线不能用
发表于 2012-5-13 15:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一台HP 325 客户说是USB不能用、声卡不能用、无线不能用,有没有人碰到过这样的问题。看了下图纸USB,声卡是到南桥的,但无线是挂在北桥上的。实在不知是哪块出了问题。AMD 的芯片组是集成的,做北桥的比较多,但南桥的几乎没碰到过。这到底是哪个桥出了问题?高手指教!!
惠普CQ325 集显.pdf
580.69 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 17:26
发表于 2012-5-13 15:35:06 | 只看该作者 �
应该是南桥出问题可能性较大啊。
发表于 2012-5-13 16:52:51 | 只看该作者 �
它们之间相互关连的电路是时钟、数据总线、时钟总线。
发表于 2012-5-13 17:02:25 | 只看该作者 �
北桥的性能比较大AMD芯片北桥控制的。
发表于 2012-5-13 17:12:38 | 只看该作者 �
先软后硬  到底是不是软件引起的 还是硬件问题   这么多问题不太像硬件哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:40
发表于 2012-5-13 17:53:09 | 只看该作者 �
换南桥啊
发表于 2012-5-13 17:53:39 | 只看该作者 �
查南桥吧,南桥坏的几率比较大
发表于 2012-5-13 18:01:13 | 只看该作者 �
AMDSB南桥容易坏的,建议先换南桥
发表于 2012-5-13 18:10:53 | 只看该作者 �
像这种外设都是南桥控制的多,实在不行只能是换南桥试看咯,南桥的可能性比较大。
发表于 2012-5-13 18:42:35 | 只看该作者 �
没遇到过,不过我也赞同换南桥!
发表于 2012-5-13 18:56:02 | 只看该作者 �
先再个南桥试试,还有hp的机,无线网卡有问题也不进系统的
发表于 2012-5-13 21:05:59 | 只看该作者 �
这几修复了吗,
发表于 2012-5-13 21:11:23 | 只看该作者 �
同时坏  先刷个BIOS吧  HP的机器  坑得很
发表于 2012-5-13 21:18:44 | 只看该作者 �
你可以先检查下了,看看到底能用不,还有就是检查要做的细致点!这样的话可以省去很多麻类的啊
发表于 2012-5-13 21:51:59 | 只看该作者 �
s看看时钟fd
发表于 2012-5-13 22:21:44 | 只看该作者 �
先重装个系系,再刷个BIOS,再看一下时钟都有没有,再干桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 18:59
发表于 2012-5-13 23:41:29 | 只看该作者 �
谢谢各位坛友,此机已修好,是BIOS问题
原来是BIOS啊 要是我搞的话就自己干南桥了 汗啊 看来还是带先软啊  发表于 2012-6-9 16:07
发表于 2012-6-9 15:51:13 | 只看该作者 �
请问,你刷的是什么版本的bios 我这里也有一台一样的
发表于 2012-6-9 15:53:59 | 只看该作者 �
换SB南桥
吧
发表于 2012-6-9 19:00:17 | 只看该作者 �
lz修好了通知一下
