查看: 10322|回复: 38
[求助中]
联想一体机C325,全部usb不能用,
发表于 2015-4-21 23:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘鼠标都不能用,bios状态下也不能用,测usb四个脚电压,与正常机子的 usb电压一样,且阻值也是跟正常usb一样的阻值,求助usb正常工作要那些条件
发表于 2015-4-21 23:09:07 | 只看该作者 �
U口四个脚  也就是一个供电  两个数据线  一个接地   没啥条件  如果U口处供电正常了    数据线阻值一致的话   再查一下南桥的USB模块儿的供电   如果供电也正常了   那就换桥吧
如果供电也正常了 那就换桥吧!为啥正常了还要换桥呢?  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:19
发表于 2015-4-21 23:09:09 | 只看该作者 �
供电,还有两个数据线是否断线
发表于 2015-4-21 23:19:13 | 只看该作者 �
保证BIOS中设置正确前提下,那就考虑换桥了
发表于 2015-4-22 08:22:35 | 只看该作者 �
如果电压都正常了,那就是桥的问题了。
发表于 2015-4-22 09:05:07 | 只看该作者 �
阻值和供电都正常而不能用,估计是桥的问题多一点
发表于 2015-4-22 09:13:39 | 只看该作者 �
数据正常不那个排除南桥一定是好的,首先看bios里面有没有关闭,确定bios里面开启了,那就搞桥吧
这是个主要问题,看看有没有关闭,这是我一般忽略的问题。谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:20
发表于 2015-4-22 09:19:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 23:09
U口四个脚  也就是一个供电  两个数据线  一个接地   没啥条件  如果U口处供电正常了    数据线阻值一致的 ...
条件都正常了 USB还是不能用 而USB又是桥管的 不换桥 换谁呢  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:41
发表于 2015-4-22 09:20:42 | 只看该作者 �
电压 正常就是桥 了
这还有什么 好修的
发表于 2015-4-22 09:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-22 09:46:01 | 只看该作者 �
USB如果无断线,也像你测的一样没问题的话,就只能是桥了,基础课时老师说,USB短,干桥
发表于 2015-4-22 09:47:42 | 只看该作者 �
这有什么好问的。。。。看5V供电正常否  看中间2个脚阻止是否正常  都是好的话 直接干南桥 什么都不用考虑。。。
发表于 2015-4-22 09:55:41 | 只看该作者 �
你检查下南桥USB模块   不行换南桥
发表于 2015-4-22 09:58:12 | 只看该作者 �
是3.0的么  要装驱动吧
发表于 2015-4-22 09:58:42 | 只看该作者 �
3.0要装驱动的
贴子发重复了,注意  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:52
发表于 2015-4-22 10:27:42 | 只看该作者 �
如果电压都正常的话应该就是桥了
发表于 2015-4-22 12:09:38 | 只看该作者 �
bios下都不能用usb,肯定是没法进去调,你们说的usb模块是在那里测
发表于 2015-4-22 19:41:58 | 只看该作者 �
原来南桥主要管它啊。  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:51
发表于 2015-4-23 08:51:43 | 只看该作者 �
原来南桥主要管它啊。
它只是南桥管的一部分 南桥管的还很多 很多  详情 回复 发表于 2015-4-23 19:12
发表于 2015-4-23 08:52:41 | 只看该作者 �
贴子发重复了,注意
