查看: 1504|回复: 4
[维修经验]
原装INTEL 865PE 开机跑D1..
发表于 2012-6-6 12:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整板电压正常,内存时钟正常。
PS2口,272排阻到IO穿孔断线,飞线解决
发表于 2012-6-6 12:36:56 | 只看该作者 �
还真是简洁啊     不过这现象不是应该键盘鼠标用不起嘛    怎么挡内存啦
D1不全是内存,IO周边有故障,也跑这个码  发表于 2012-6-6 14:32
发表于 2012-6-6 12:44:49 | 只看该作者 �
开机直接D1,拆掉272后,跑码到C7报警。。。INTLE原装板,请记住,这不是一般的牌子
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
什么情况都会有,只有你想不到的,没有他不会发生的!  发表于 2012-6-25 21:33
同意楼主: 0
上次修一个微星,IO少48M时钟,也是跑D1  发表于 2012-6-6 14:33
发表于 2012-6-6 19:03:18 | 只看该作者 �
感谢分享,又增经验了
发表于 2012-6-6 21:31:24 | 只看该作者 �
谢谢分享受教了 不过还是想知道怎么想到键盘口的
