查看: 8639|回复: 11
[主板维修]
发表于 2017-4-18 17:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
题外话:大家好,本砖加(天天搬砖加班)在小县城开了个小门面,主要是卖卖配件装装系统,16年报了迅维远程主板,目前听到第四期,我从51期的吃瓜群众水平到现在54期砖夜(天天搬砖到深夜)维修员经历了快一年时间,期间因为工作原因听课过程也是断断续续有时还得抱着几个月大的孩子一起听(赚大了交一份钱两人学),技术不高经验也不多,试试写个维修贴让大家检验一下能达到毕业水平了吗,不对的地方欢迎大家指点,骂的笑的也行我脸皮厚。
正题:
GA-P61-S3故障主板三片,上电后故障全是反复掉电重启,都是我一个外地卖电脑的朋友从他垃圾堆里打包给我的,外观残、还掉件的,外观检查和上电前短路检测这些技术含量不高不多说,就说说我被这三货虐了整整一周遇到的问题吧。
1、IO上的ATX供电检测问题,这个是GA的通病了坛子里一大堆,这三货都是12V的VIN脚电压不对,正常的应该是2.9V左右,但这三货不同的是分压电阻都没坏的,拆下来量是正常的,又装回去电压就对了。
2、BIOS故障,这个嘛。。。也是GA通病了,反正掉电的都刷一次,三片板6个CMOS芯片还有个是坏的,刷几次校验都不对。
3、全板供电问题,这个也是造成反复掉电的原因之一。
运放+场管降压原理不多说,最简单的,首先431生成的2.5V基准电压要有,再就是这种电路正常情况下3脚的输入一定是和场管输出的电压是一样的,输出电压不对再量输入也不对就好搞了。两个0805电阻合体组成的上拉电阻,霸气侧露有没有?
正常了吧。
这个是总线供电PWM,板子正常后关机两次再开就烧掉了,原芯片是RT8120D,找不到就换了个RT9214上去,但直接换用不了,还要把电路图中的TD2自举升级二极管和TR59补上,补上就正常了,这个注意一下。
4、信号问题,看图吧
CPU要有供电,总线供电和管家供电正常是条件之一。
测量这个的时候注意一下,VR_RDY在CPU供电出来后又反复掉电的过程中不是每次都出的,或者是出了但太快又掉电了我看不出吧,要一直量着掉电好几次才看到有输出,确定VR_RDY能出了就一直量DQ16的C极(即DQ17的B极)掉电几次的过程中应该会有个0.6V变0V的变化,说明DQ16是好的,正常再一直量DQ17的C极,正常会有个0-3V的变化,一直没变化。。。你懂的,我的DQ17坏拆下来量是好的,装上也不行,换一个了就跑码了,真奇怪!
基本上的就这些了,对本砖家来说修这三货真是难,一直反复掉电量供电还好总能看出到底出了多少或是没出,信号就麻烦了,掉几次了才出一次,之前量一次没出就乱干,浪费好多时间走了好多弯路,不过,作为一个砖夜的维修员总,算修是全修好了,再放点修好后的其他图。
修第二片板时没认真、仔细的检查CPU座的针脚,挑正大部分弯的针脚后以为没问题了,上U上电,结果一小阵烟不知哪漂出来了,拆U后仔细看有一个针脚是折了碰到了旁边的针脚(刚好旁边的针脚接地),折腾了好一阵才从其他板上跑线知道烧的是CPU的锁相环供电保险电阻。一开始心都凉了,以为CPU挂了还多一块H61的料板,其实能烧电阻或是线路都说明是供电针脚,信号的话应该是没烟冒出来的,这个P事告诉我们:有个几十倍的台式电子放大镜就好了。
这型号板的PCI接口是原生的,用PCI诊断卡也能跑码的。
注意看12V电压,这个是因为0402的电阻太小测量时被我弄掉找不到了,只好先挂了个色环电阻上去,先顶着吧。。。。30.9K的电阻好难找的。
每修好一片都装WIN7进系统测试U口网口声卡,并开一晚上正常了又关机多开几次没问题才打包装好。
说是从垃圾堆里捡来的,这下你们信了吧
某些功能就和太阳能手电筒一样,没光的情况下绝对不亮!!!该坏的还是坏,所以,穷人就省啊省啊。。。。:lol
疑犯3P裸照来一张
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------我是分割线
对了,图上的那个胜利万用表是我用X宝上最便宜那种9205数字表和一个好兄弟换的,感情深啊。。。。。
最后的就是:大家踊跃加分,诅咒加分的朋友都能有一个和我那兄弟一样的好兄弟:lol
                  谢谢各位老板了,祝各位老板发财、发财、发财,重要的事情总要说三遍!!!:lol
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
lw224 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
e75xiuli + 2 电路图纸和实物图叠放的很好
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-18 17:38:14 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-4-18 18:13:01 | 只看该作者 �
不错,水平都是练出来的
发表于 2017-4-18 19:43:53 | 只看该作者 �
电路图纸和实物图叠放的很好
楼主发个帖子很用心了
发表于 2017-4-18 20:25:41 | 只看该作者 �
楼主技术牛B
发表于 2017-4-18 21:55:56 | 只看该作者 �
排版的很漂亮啊
发表于 2017-4-18 22:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很专业了
发表于 2017-4-19 10:24:57 | 只看该作者 �
ps也玩的可以
发表于 2017-4-19 10:57:29 | 只看该作者 �
排版很是用心,加分鼓励。
发表于 2017-5-6 15:59:02 | 只看该作者 �
学习了厉害
发表于 2017-5-6 16:08:18 | 只看该作者 �
楼主有点谦虚了
发表于 2017-5-7 09:05:04 | 只看该作者 �
不错,学习了
