查看: 5335|回复: 3
求hp 1522nf死机故障
发表于 2012-6-1 10:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1522,大家应该都遇到过,这是惠普出的最失败的一款机器,也是最让经销商蛋疼的机器,我们遇到的已经不是一台了,在保的时候都是送维修站然后换主板和传真板,但是过保了,就的我自己修,所以请教高手应该咱们修
发表于 2012-6-2 17:48:51 | 只看该作者 �
没办法,只好更换主板。你也可以试试加焊一下主芯片。
发表于 2012-6-2 17:58:02 | 只看该作者 �
先判断下是主板问题还是传真板问题,不要买过来一主板换上去还不行。还有一个就是主板上的那块小板有时候也会引起死机。机率比较小
发表于 2012-6-4 12:30:16 | 只看该作者 �
主板的主芯片有问题,用BGA加焊就好
