查看: 12076|回复: 18
[主板维修]
七彩虹945主板诊断卡跑1E.??
发表于 2012-5-26 17:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945主板诊断卡跑1E,点不亮,换独立显卡也一样,COMS放电过,各个电压都正常,唯一奇怪的就是通电网卡灯就亮一个,好像网卡芯片有问题。各位大侠们给下意见,小弟新手。
反对楼主: 0.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 0
有的网卡待机灯就亮,遇到好几个了。。。。  发表于 2012-5-27 20:55
先拆网卡芯片,试试  发表于 2012-5-26 23:40
发表于 2012-5-26 17:40:23 | 只看该作者 �
换个网卡试试
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 21:43
同意楼主: 5
同意,先吹下来看看。  发表于 2012-5-26 19:45
发表于 2012-5-26 17:54:02 | 只看该作者 �
把网卡吹下来试试
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-28 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:28
发表于 2012-5-26 19:06:33 | 只看该作者 �
刷个bios试试看。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 14:52
发表于 2012-5-26 19:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-26 19:57:43 | 只看该作者 �
声卡也干掉  1117坏了没?
发表于 2012-5-26 20:28:52 | 只看该作者 �
网卡接口处 有3.3V上拉供电,另一端接网卡的10M-100M _ACT 口,中间接发光二级管,受网卡控制。
发表于 2012-5-26 23:27:21 | 只看该作者 �
加个PCI网卡试试
发表于 2012-5-26 23:35:37 | 只看该作者 �
不插网线貌似灯是不会亮的 ,,,网卡部分有问题啦。
发表于 2012-5-27 02:02:27 | 只看该作者 �
1E可能是内存吗?
发表于 2012-5-27 08:25:45 | 只看该作者 �
测一下南北桥 看有没有问题 再换别的 可疑部件
发表于 2012-5-27 09:46:59 | 只看该作者 �
量测一下3VDUAL二极体值正常不,
发表于 2012-5-27 15:09:37 | 只看该作者 �
醉转乾坤 发表于 2012-5-26 17:54
把网卡吹下来试试
是了,如果怀疑网卡或声卡之类的副芯片问题,可直接吹下芯片试试看!
发表于 2012-5-27 16:01:47 | 只看该作者 �
把网卡芯片先吹下来   不行就看看南桥   南桥坏的机率大点  再看看1117有没有坏   还有网卡周围的元件  这种板BIOS好像也容易坏    是不是被雷打的
发表于 2012-5-27 17:16:23 | 只看该作者 �
小杨师 发表于 2012-5-27 16:01
把网卡芯片先吹下来   不行就看看南桥   南桥坏的机率大点  再看看1117有没有坏   还有网卡周围的元件  这种 ...
你有这个板子的BIOS程序吗?麻烦传下?板子是七彩虹945-MD2
发表于 2012-5-27 17:32:25 | 只看该作者 �
li23108 发表于 2012-5-26 19:06
刷个bios试试看。
找不到BIOS程序 有的话麻烦传个!主板七彩虹945-MD2
发表于 2012-5-27 20:32:12 | 只看该作者 �
这种板大多都是时钟芯片坏,,
发表于 2012-5-28 08:45:52 | 只看该作者 �
感觉楼主修板还没有修到门路上,,,不知道时序吗?怎么不一步一步来?如果说怀疑网卡坏?你测了网卡的供电了没?供电正常你测了网卡的时钟,复位以级其它的一些工作条件了没?比如跟南桥的几根通信线阻值正常一样不?
发表于 2012-5-28 19:46:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=499532   这里有bios 你看看合不合  官网也可以下的到的
