查看: 4427|回复: 19
[主板维修]
自学的新手嗑死在一块无复位的主板上
发表于 2012-5-24 19:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去维修店看到师傅们风枪吹吹,烙铁焊焊就修好了主板,学得很好玩,心血来潮~学吧。
说干就干,在网上找了刘坚强老师的教程,一口气看完。
开始买工具了,两用焊台、测试卡、焊膏、吸锡带、松香水、洗板水、假负载、镊子,又从单位找了个没表笔的数字表(省了几十块),说干就干,找了块烂板子拿回家,开始折腾了~
上U、内存、插好测试卡~开机,噢,测试卡没显示,复位灯常亮。用万用表测F_PANEL的RST+脚,有3.3V电压,PCIRST 0V,拆下内存,CPU,上了个CPU假负载,测CPURST和CPUPG只有0.4V   ,好吧,又把集成声卡,网卡拆了,还是一样,于是乖乖又把这两个东西给焊上。
无奈~~~左思右想,测一下时钟吧~咦,PCICLK2.5V BIOSCLK2.5V,发现新大陆,找了一块时钟IC给换了,上电测1.8V,还是有点高哦,依旧没复位
这下没辙了,上网找啊找,嘿嘿~~迅维网~查了一下,听说这论坛好多年的历史,前身是啥啥啥滴~~忘记了。感觉这么多年还能活下来应该很牛人在这吧~于是发贴求助,嘿嘿~~果然有热心的朋友给回贴了。有的说查EC 有没有PWRGD ,有的说查南桥供电。供电~虽然咱不懂这南桥要几种电压,但老师说过,粗线是供电线,测吧~3.4V、5.3V、1.9、2.7V,有电。PWRGD~嘿,有点印像,很多蕊片都有这东西,EC是啥?这下懵了,从没听过这东西,找啊找,找到张老一个贴子,原来那东西就是笔记本上的,类似台式机的IO。好吧,谁教我是小小白呢。 得到高手指点格外兴奋,信心倍增,继续奋斗,百度  GOOGLE ,继续找到了这IO的PDF资料。可是当看了这IO 的引脚定义后心又凉了,上面没有PWRGD~~~
好吧,我认了,第二天回单位,找了一个主板一样能用的机器。嘿嘿~~我拆~~~~~就这样,那个完好的主板又被我分肢了。兴冲冲地跑回家把IO给焊上,还是无复位。
来气了~~指着南桥说,行,你有种,俺跟你拼了。在论坛里找啊找,看到高手们什么电暖器~光波炉~电陶炉做BGA的,嘿嘿~~心想,即然你们能干,俺也能干。
继续买东西~电陶炉\8205风筒\风筒支架\0.6锡珠\KINGBO焊膏\植珠台。
好了,先找块不用的815主板试一下刀吧,看了看,小南桥,没挑战性。北桥吧,个子够大。张老的贴中,有一贴说到BGA返修台的参数,其中说下热与主板间的高度,应该是有点道理的,要不升温太快PCB容易变型。正好风筒支架送有两块镶有磁铁的吸板,高度20MM,加上电陶炉心到微晶面板的距离,30MM左右吧,应该和BGA返修台的差不多。
不多说,上板预热~~10多分钟过去了,手指点了点感觉差不多了开风筒200度吹了两下把桥给取了下来,把焊盘和蕊片的锡清掉对好钢网~再拿掉,涂焊膏,再上钢网,植珠~~钢网是买植珠台时送的通用网,只好一个一个的用镊子对着放,足用了3个小时才放完。想想自己真伟大~~嘿嘿~~~。也不知道钢网是否能加热,用风枪一吹完蛋,铜网变型了,珠子也歪了。只好重来。这下学乖了,用一个小瓶盖装点锡珠放在植珠台上,用挖耳勺一点一点的勺珠子,不对的再用镊子纠正,这下快多了,1小时搞定。拿掉钢网加热,风枪风量调到最小慢慢吹,珠子还是歪了。网上找了找,原来是自己焊膏涂得太多,只好又重来一次。
好不容易植好珠子,终于要焊上去了~~嘿嘿~~新人土炮做BGA,越想越兴奋。依旧像拆的时候那样电陶炉200度预热10多分钟,差不多了风枪200度上加热,等桥能动了再等一会。OK~~~自然冷却,上电跑码,直跑到FF,成了。哈哈~~原来BGA也没那么难。
接下来轮到主角了,拆掉南桥~~,再把好的板子的南桥拆掉换上,上电测试,还是没有复位,心灰意冷。对着主板傻坐了一会,测了一下电压看看吧。于是测南桥旁边的滤波电容,3.3V 5.3V 1.86V 2.53V,32K晶振,0.06V 、0.14V比原来的准确多了,兴奋。再测PCICLK 0.9V  BIOSCLK 0.9V,又傻了,找原因吧,摸了一下南桥,好像有点微热,坐了好一会找不到好办法,还是把网卡和声卡拆了再说,拆掉后一测,PCICLK1.67V BIOSCLK1.67V 正常了,上测试卡依然没复位。无奈~~~~~
这下反正没什么事做了,想起那块被肢解的板子,怪可怜的,还是把换出来的南桥给焊上吧,顺便试一下是不是南桥坏了,完工后上电测试,跑码完成。
这下胆子越来越大了~~嘿嘿~~~北桥,俺来了~~(要是北桥能说话一定骂我畜牲~~呵),可是接下来就悲剧了~~加焊北桥的时候因为板子变型,连珠导致失败。之后重做不下6次都因连珠失败告终。
也许大家会问为什么你做南桥几次都成了为什么做北桥都失败呢?是这样,南桥比北桥小一点,而且原来南桥原本用的是0.76的珠子,而我用的是0.6,不会那么容易连珠。现在已经拍了0.5和珠子,等珠子到了再试看能不能成功吧。如果哪位朋友有什么方法愿意分享的可以PM我,在此谢过。
还有热心的朋友有FW82801DB这南桥的资料愿意分享的贴出来吧,谢了。前面有位朋友说SB发出RST前要有IO发过来的PWROK,我已经无能为力了,IO IT8711F-A 我所找到的资料在没有PWROK定义的引脚本,前面发贴已经说过的。至于电源IC 的PWRGOOD引脚飞南桥到底是不是当做IO的PWROK用,因为找不到资料无从证实。
同意楼主: 4.0
虽然弄的一塌糊涂,我对楼主精神犹如滔滔江水,绵绵不绝呀。  发表于 2012-5-25 19:40
同意楼主: 5
牛人。  发表于 2012-5-24 21:21
同意楼主: 5
坚决支持楼主,楼主的脚步真快,我现在只有风筒,光波炉还没找着呢,又不想上淘宝买。这块板已经不行了,祝楼主在接下来的一块一块板子上取得成功。  发表于 2012-5-24 21:12
同意楼主: 0
值得学习的榜样!  发表于 2012-5-24 20:31
同意楼主: 5
对你表示支持,你是新手中的牛人  发表于 2012-5-24 20:12
牛的不是一点点。。。。。。。。。。。  发表于 2012-5-24 19:43
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
伤心xiao箭 + 5 非常好,我也在自学维修。可以加QQ共同交流.
yjcblue + 5 很强的,继续努力
发表于 2012-5-24 19:43:51 | 只看该作者 �
哈哈  ,饼哥说过  不跑码 要按照时序来修   知道不?
发表于 2012-5-24 19:53:11 | 只看该作者 �
NB你是新手吗,总感觉你是学了一段时间的人了
发表于 2012-5-24 19:55:21 | 只看该作者 �
朋友,既然你对维修有这么大的兴趣建议来基地学学时序之类的,不能盲目修
同意楼主: 5.0
只是业余爱好,不必当真,到不一定要到基地学习!因为不是开店兼钱,高兴那么玩就那么玩!  发表于 2012-5-25 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 19:56
发表于 2012-5-24 19:56:47 | 只看该作者 �
投入的不少啊!
发表于 2012-5-24 19:58:42 | 只看该作者 �
怎么扯到EC去了?还有,电压好像没见楼主去测清楚,就狂干其他的东西?
发表于 2012-5-24 20:01:44 | 只看该作者 �
回4楼#俺穷人,能省则省,先自学一段时间再说吧,要是实在不行,一定会去的
如果有需要,可以加我QQ,互相交流,被你这股学习劲打动  详情 回复 发表于 2012-5-24 20:05
发表于 2012-5-24 20:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 20:12:51 | 只看该作者 �
资料里没有你的QQ,要不你加我吧49663306
发表于 2012-5-24 20:13:44 | 只看该作者 �
看来楼主的态度很直接很强硬,你这样瞎搞会把自己搞伤,失去信心你就彻底败了。修不复位是有思路的。你都没有思路,想搞谁就搞谁。如果你焊接功底好的话还可以,要不越修越烂。不复位的思路简单点说就是在南桥的工作条件正常的情况下需要有系统电压准备好和核心电压准备好这个两个重要信号。英文叫POWERGOOD,但这个信号IO中没有,在笔记本的CE中有,你搞混了。还有就是复位条件全但是不能完成复位,这通常是被复位设备故障拉低了复位信号,比如网卡,声卡啦,当然也有南桥自身。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路最主要,基础也少不了的!  发表于 2012-5-24 21:32
发表于 2012-5-24 20:26:47 | 只看该作者 �
楼主还是先看看上电时序、在修板吧! 一上点测量直接就跑到最好一步啦,  先有电压-在有频率-然后PWROK信号-最后CPURST.  首先要把管子的特性搞清楚、不然修起来很麻烦得!
发表于 2012-5-24 20:27:12 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2012-5-24 20:13
看来楼主的态度很直接很强硬,你这样瞎搞会把自己搞伤,失去信心你就彻底败了。修不复位是有思路的。你都没 ...
谢谢~~这不是态度问题~自学嘛,不是像交学费那样学的东西那么全面的,如果你看过刘坚强的视频教程你就会明白的。确实有很多地方我需要要恶补
发表于 2012-5-24 23:07:43 | 只看该作者 �
佩服。。。有志者事竟成,不像我这么懒,太麻烦的直接丢给高手,自己只解决些小问题
发表于 2012-5-25 11:15:49 | 只看该作者 �
看着先学习了,理清思路在下手
发表于 2012-5-25 16:30:35 | 只看该作者 �
感觉学的不错,不是懂很多东西
发表于 2012-5-26 00:34:26 | 只看该作者 �
你当娱乐.兴趣..又不想去系统学习下..自学不是哪么容易的...如果走不开.你可以远程学的.听饼哥讲课..胜过刘坚强N倍了...你听完.都不用跑这么多弯路了....你自已去找找看有没试听.听听.
发表于 2012-5-26 07:47:49 | 只看该作者 �
楼主真厉害,动手能力很强啊,佩服佩服
发表于 2012-5-26 21:05:50 | 只看该作者 �
维修的目的是更换损坏的坏件,如何找出坏件就是能力
发表于 2012-5-28 00:08:06 | 只看该作者 �
后继:
       很不幸的告诉大家,北桥完蛋了~~CPU->北桥 有一根数据线 跟供电线短数,做了好几次都是这根线对地阻值不对,看北桥的四个角跟板子之的距离,短路的那个根线所在的角跟板子间的距离明显比其他的小,开始时没想那么多,以为是自己焊得不好,再加上板子有点变形,以为是连珠引起的,后来买的0.5珠子到了重做还是一样,继续拆了测此点跟邻近接地点和供电点,才发现跟供电点短路。
焊-->拆-->焊-->拆  过程中,因为好奇,想知道焊好之后蕊片下面的珠子是怎样,拆的时候上加热特地快点,然后用镊子夹着蕊片稍用力往上提,好让锡珠留在焊盘上。取下后发现,有的并没有完全焊好。稍用力就能把整个珠子从焊盘上给拔了下来。
后来,找了些BGA的资料看了才知道BGA的整个过程中,分四个阶:预热~活性~回流~冷却,几个阶段中对温度,时间,升温率是有一定的要求的。土炮做BGA就算是做了能用也并不代表能焊得好,出问题是迟早的事,不出问题就阿弥活佛了。或者这只是我一个初学者的观点吧,高人请无恕我无知吧。但还是希望有土炮做BGA的高人指点,毕竟咱只是玩玩,不像专业人士那样能拿出这么大一笔钱来买BGA返修台。
顺便回所有回贴的朋友,别质疑我是个初学者。还有在论坛里找到了饼哥的  主板检修流程 课件,看了觉得确实比刘坚强老师的强多了,不过初学的看一下也好,能打一下基础。
差点忘了说,电陶炉做预热还是不行,虽然可以拉高板子跟炉之间的距离来达到像返修台那样,控制升温率,但面加热面积还是不够,没有返修台、技术不是很高又想玩BGA的朋友给注意一下了。
最后,感谢一下提点过我的高人吧~~特别是张兴旺小师傅~~~人品槓槓滴
发表于 2012-5-28 15:10:30 | 只看该作者 �
人才啊。你这是自学的吗?
