查看: 1619|回复: 3
请教高手一些关于TPS51020的问题
发表于 2012-5-31 08:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片的6,9,10脚的电压来自哪里?是主供电吗?它们之间有什么关系吗?这个芯片满足什么条件才能正常工作,怎么判断它的好坏?谢谢
发表于 2012-5-31 08:37:08 | 只看该作者 �
这个图里是由电阻上拉到主供电VIN。但在实际的笔记本电路中就不一定是这么接了。具体看图纸。
6脚是选择工作模式的,9、10脚是开启信号
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-31 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 09:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 08:40
发表于 2012-5-31 08:40:26 | 只看该作者 �
开启信号是不是只要是高电平就行了?
这个芯片是  发表于 2012-5-31 08:50
发表于 2012-5-31 09:25:04 | 只看该作者 �
要看实际图纸的
