查看: 12497|回复: 107
DELL 1320花屏奇怪故障
发表于 2012-5-5 15:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
今天遇到一台DELL 1320小本,开机自检的时候正常,自检完就花屏,上图 习惯判断是显卡问题,直接拆机加焊显卡,装机测试,故障一样?我的老天,难道显卡坏了?先不重植,再加焊显存,再测试,还是一样?晕倒了,想想,机器自检的时候,没有花屏,难道是硬盘?换个好硬盘试试,OK,正常,再检测原机硬盘,也没问题,难道是病毒引起的?做系统,一切顺利。终于搞定了,收个做显卡的钱,呵呵,也算赚了。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:31
同意楼主: 4
碰到过这种花屏现象  发表于 2012-5-18 22:18
同意楼主: 5
很像显存花,但你说是硬盘,拆机进应该硬没装吧?  发表于 2012-5-17 16:36
这机子前一定是显卡这边有问题,这种花屏咱修到过屏线不良的,而且一定是屏线.  发表于 2012-5-16 18:41
楼主的屏花的好有型啊  发表于 2012-5-14 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:02
这钱挣的不容易哦  发表于 2012-5-11 09:21
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
sulin + 20 淡定
发表于 2012-5-5 15:12:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  客户就没有对你 做显卡和重做系统提出异议?
发表于 2012-5-5 15:24:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
病毒能影响到刚自检完的那里么?
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 02:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 10:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 14:24
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 12:39
楼主说的应该是自检完成,引导系统的状态下花屏,硬盘BR引导区数据问题可能会引起花屏的,不过概率很小,不一定是病毒引导,随机数据存储错误引起的,以前碰到过! 不过我觉得应该做显卡前应该拔掉外设测试一下是否  详情 回复 发表于 2012-5-18 23:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 19:22
同意楼主: 5
是啊,到你低是插了硬盘没?  发表于 2012-5-17 16:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 10:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:55
发表于 2012-5-5 15:31:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好经验以后我也要注意‘
发表于 2012-5-5 15:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看到开机自检的时候正常,自检完就花屏这个地方,就怀疑系统问题了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 02:58
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-28 21:38
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-25 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:32
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:42
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-20 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 18:39
发表于 2012-5-5 15:34:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样也会是系统的问题  有长见识了   。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 15:37
发表于 2012-5-5 16:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
所以 说问题要看准 要是死盯着显卡 就怎么也修不好机子了
同意楼主: 5.0
同意楼主的看法  详情 回复 发表于 2012-5-22 08:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 22:36
发表于 2012-5-5 16:29:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最开始我认为是显存或是内存出问题。原来是硬盘问题。
发表于 2012-5-5 16:56:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
换过内存吗?
发表于 2012-5-5 17:25:22 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
维修顺序乱了,你应该先排除下软件问题,再做显卡
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 09:53
发表于 2012-5-5 17:37:33 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
真是学习了。这个也可以!真是第一次见、
发表于 2012-5-5 17:48:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
长见识了。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:34
发表于 2012-5-5 17:49:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习楼主的经商之道,嘿嘿……
发表于 2012-5-5 18:30:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先进BIOS、DOS或PE排除一下软件问题
发表于 2012-5-5 18:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e140:}楼主都先硬后软干的?  要是不进系统也花的话 要是独显的话也是直接干显卡
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 09:53
同意楼主: 5
不过 这种现象还是罕见的  发表于 2012-5-10 14:36
发表于 2012-5-5 19:25:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
有的时候经验也不一定是对的,这个机器是ATI独显,内存一般不会引起花屏,主板自检完后开始读硬盘,这时候花屏以后大家多注意,很可能是硬盘的问题,换个硬盘可以试试。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-6 11:29
发表于 2012-5-6 11:07:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这样的花屏是硬盘的没有遇到过
发表于 2012-5-6 11:16:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这还是第一次见到,..
发表于 2012-5-6 12:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修显卡的时候我都要裸机测下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-6 12:15
发表于 2012-5-6 15:59:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况首先想到的要是软件,排除了软件再对硬件下手……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:30
