楼主: xjktgelinhai
DELL 1320花屏奇怪故障
发表于 2012-5-16 20:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
系统,,安装个系统,,
以前遇到过最后把主板干废了,,定了个新的一点,*脏话*,,还是,哪样,
客户说是安装系统后就出这问题了,,,,晕啊,,,一个系统,换了个主板,,,
发表于 2012-5-16 21:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
系统引起的花屏我也碰到过一例,直接重装系统解决,没有收费
发表于 2012-5-17 16:33:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我估计过两天 客户就要拿 过来了!!!!  问题 好像没有根治啊!!!
发表于 2012-5-17 17:32:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南门二饼 发表于 2012-5-5 18:30
先进BIOS、DOS或PE排除一下软件问题
饼哥精辟,要是我也会第一反应显卡
发表于 2012-5-17 17:35:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso__8961432591078930798_3:}我还以为那个屏线或插口方面。。。
发表于 2012-5-18 10:32:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这不是乱码吗,以前玩dos的时候经常遇到
发表于 2012-5-18 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这种情况还真没遇见过楼主强大
发表于 2012-5-18 11:31:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
哥哥啊这个是引导扇区中毒了,我修过一个,不用换硬盘你直接用u盘引导选择从硬盘启动就进去了,进去杀毒就好了哥们
发表于 2012-5-18 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也太不厚道了,楼主,做人要厚道,生意才源源不断!
发表于 2012-5-18 21:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头次听说系统能引起硬件类的花屏,长见识了
发表于 2012-5-18 22:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过一台这样花的,不过是台式机,,,
发表于 2012-5-18 22:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前碰到过类似情况,只是读取到硬盘的什么文件导致这种类似显存坏的花屏
发表于 2012-5-18 23:15:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
楼主说的应该是自检完成,引导系统的状态下花屏,硬盘BR引导区数据问题可能会引起花屏的,不过概率很小,不一定是病毒引导,随机数据存储错误引起的,以前碰到过!
不过我觉得应该做显卡前应该拔掉外设测试一下是否正常,再做BGA,楼主是做完BGA,不测一下,直接装机接上硬盘再测试机器,一般维修的好象不会这样做
发表于 2012-5-19 10:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
花的好像俄罗斯方块啊,做了一次显卡不对就应该知道不是显卡问题咯,楼主对自己的不够自信啊
发表于 2012-5-20 09:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头次看到这问题
发表于 2012-5-20 14:29:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没有见过这类问题,学习了。
发表于 2012-5-20 14:57:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个其实就是显卡驱动的问题,进安全模式把驱动卸了,再重启开机打驱动,这种花屏碰见好几个了,但是都收的是显卡的钱,呵呵。
发表于 2012-5-20 23:42:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个本来就是硬盘故障,在网吧遇到过,重写主引导记录就OK了
发表于 2012-5-21 13:41:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是引导系统花屏!楼主说法烟雾!
发表于 2012-5-21 14:25:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主的说法,
