查看: 6980|回复: 10
液晶电源板5V变成3.3V
发表于 2012-5-12 08:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
请各位大侠帮忙分析一下,液晶电源板5V变成3.3V-3.7之间一直跳 ,另一路17V正常,整流管换过,滤波电容换过,光耦换过,开关管换过,给管理芯片供电的电容换过,请各位分析一下是什么原因
发表于 2012-5-12 08:58:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查一查误差取样放大电路
发表于 2012-5-12 09:03:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没加负载一直跳变。。。电源问题。。加了。。检查一下驱动板
发表于 2012-5-12 10:02:53 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
查反馈控制端是不是有一个三极管,如果有,换掉它。
发表于 2012-5-12 10:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会这个板子上就是3.3V的电压 给个型号先
发表于 2012-5-12 10:43:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
两种可能,一种是5V输出的傍路元件不良,再者是原本就是3V.
发表于 2012-5-12 11:57:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
把IC换掉吧,这问题不好修,搞的你头都大了,最好说不定就把你搞死了,实在不行换板。
发表于 2012-5-20 13:22:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
稳压电路问题   仔细查稳压电路中的  二极管    是其参数不对引起电压低     或IC本身
发表于 2012-5-21 10:39:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查431回路,。。。。。。。。
发表于 2012-5-21 11:26:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1:看一下5伏的负载有没有问题。
2:吧5伏的滤波电容全换了。
3:查一下431r端的分压电阻。
4:查一下芯片的持续供电。
发表于 2012-5-22 13:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量下大电容有没有310V左右电压如果低了就把它换了
