查看: 1878|回复: 2
AC97芯片的主要测试点(图示)
发表于 2008-7-26 10:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把声卡的要点直接标到图纸上,方便多了。
参与人数 2威望 +10 收起 理由
zflzxx + 5
jlhdcwl + 5
发表于 2008-7-27 21:57:26 | 只看该作者 �
非常直观,量到 5 6 8 10 11,阻抗不正常时,须要反不正常的那个PIN 给空起来,来判断是IC 还是SB.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2 好主意!
发表于 2008-7-28 07:07:06 | 只看该作者 �
还有一点要注意,集成声卡芯片的输出一般主板上并没有安装功放块,因此可能在主板上找不到功放电路,很多直接经A、B点连接的电容输出了。这样的电路必须接有源喇叭。
