查看: 2381|回复: 7
CQ40 进系统掉电
头像被屏蔽
发表于 2012-3-8 13:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统掉电,3V5V还有
发表于 2012-3-8 13:14:37 | 只看该作者 �
这个机器以前碰到过,没有修好
发表于 2012-3-8 13:39:54 | 只看该作者 �
进系统掉,散热不好,温度过高,还有CPU供电IC不良及周边驱动管引起掉电
发表于 2012-3-15 21:01:36 | 只看该作者 �
CPU 显卡,要不就是哪个供电没有了
发表于 2012-3-31 10:36:02 | 只看该作者 �
进到哪一步/进度条还是欢迎使用界面,进PE怎样?说清楚,不然没法判断
发表于 2012-4-27 16:42:32 | 只看该作者 �
遇到过,没有修好,换过EC,电源IC 3 5V IC CPU供电电容,显卡,一样的掉电
发表于 2012-4-27 16:45:30 | 只看该作者 �
温控芯片有没有换过。掉电的问题点有很多。是INTER还是AMD的芯片组啊?
发表于 2012-5-17 17:45:26 | 只看该作者 �
我觉得烧烧鸡,先得看是软件方面问题或者和硬盘有关系。
