查看: 1704|回复: 2
v3000AMD集显 紧急求助
发表于 2012-5-18 12:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来的时候是开机进系统花屏,然后做了显卡。做了之后不亮了,然后换了个。换完之后点,点亮了。然后装机,装机一半,测机,不过内存。拆了再测,偶尔能亮,但大部分还是不过内存。时亮时不亮,给点思路啊,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:48
发表于 2012-5-18 12:16:50 | 只看该作者 �
还是桥的问题 是6150北桥吗? 从做桥
同意楼主: 0.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 14:00
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-18 12:48
是的。重来试试吧  发表于 2012-5-18 12:39
发表于 2012-5-18 12:24:09 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题吧
同意楼主: 2.0 反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-18 12:36
