查看: 2324|回复: 5
[主板维修]
一块G45的板上 CPU电压只有0.78V 不跑码其它各电压都正常
发表于 2012-5-12 17:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块G45的板上 CPU电压只有0.78V 不跑码其它各电压都正 内存电压1.79 复位电压3.35  内存时钟不对,这个问题应该是哪部位有问题,修的时候,我上的是C D的U
发表于 2012-5-12 17:48:43 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位要查清楚了
发表于 2012-5-12 19:04:59 | 只看该作者 �
内存电压吧,因为是先有内存电压的,内存电压都不正常,其他电压应该不会有的
发表于 2012-5-12 22:06:07 | 只看该作者 �
换420的U试试,不行的话,就修U的供电吧,先把CPU供电弄好了
发表于 2012-5-12 22:36:25 | 只看该作者 �
先上cpu假负载,测试cpu供电是否有变化。一般io坏,也会影响vid组合。
发表于 2012-5-12 22:38:31 | 只看该作者 �
有假负载么上个看下供电先
