设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
方正FG769-VC显示器黑屏塔塔响声
返回列表
查看:
4387
回复:
9
方正FG769-VC显示器黑屏塔塔响声
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-27 18:35:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
方正FG769-VC显示器开机黑屏有塔塔响声,指示灯不亮,测量行管5855击穿,用2SC5411代换,发现行输出各角虚焊让后补焊,开机指示灯亮,几秒变成黄灯,但无(无信号)指示,接信号后变成蓝灯,显示器一直黑屏,测量12V及其80V都正常,但就是无图像,请大家指点!
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7207
会员7207
当前离线
积分
188
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-27 18:49:00
只看该作者
检查下IC601是否开焊。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-27 19:15:34
只看该作者
12V和80V都进入视频放大,都焊接了一遍了,没有开焊的现象,灯丝亮,高压也有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21827
会员21827
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-27 19:19:16
只看该作者
量下G1多少,是不是负压过高,造成的黑屏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57001
会员57001
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-27 19:45:28
只看该作者
检查显像管发光的条件.哪个不具备就查哪个.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-27 21:11:27
只看该作者
调整了一下G1,有图像了,但屏幕全红,且图像灰蒙蒙的,对比度达到最大也不行,光栅左右两边有竖的卷边亮线!恢复出厂值,颜色也不正常,调整颜色的项目只有R和B,调整也不管用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-27 21:38:20
只看该作者
先不要急着下结论.如果没有一点图像.并且G1电压也不正常的话.要考虑一下它们的公共点.比如ROM或MCU电路.如果有图像.只是颜色方面 的问题.那就是视放部分坏了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9578
会员9578
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-27 21:45:31
只看该作者
视放板上还有一个IC的吧。。再查查。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-28 00:11:42
只看该作者
我进入工厂模式后调整颜色能正常了,但图像大小上下尺寸都调乱了,在1024下调整好的要是换成800X600就变得面目全非,怎么样恢复原始值 啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9221
会员9221
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-28 17:40:32
只看该作者
开机在DOS状态下的时候,屏幕都是压缩的,在1024X768X85的时候,屏幕就压缩到正屏幕的1/3,而在60HZ的时候可以调整到满屏幕
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修培训服务
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
返回列表
