查看: 11078|回复: 17
[主板维修]
台式机的电源会影响CPU温度吗?
发表于 2012-5-10 20:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,卖了块主板,内存和CPU都是自己的。在测机的时候掉电。用鲁大师测温度CPU温度在半个钟之内达到100度。散热我已经搞好了,问题是我的电源是320W的,听我同事说我的电源很垃圾。我在想电源会影响CPU温度吗?我的是AMD的,我又没有CPU换。所以想确定一下!!知道的回我吧,想想
发表于 2012-5-10 20:18:10 | 只看该作者 �
峰值电压不正常的话会引起温度高的 我测试过的
峰值电压是什么?我是修笔记本的,对台式机不懂、  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:35
发表于 2012-5-10 20:23:14 | 只看该作者 �
应该不会把,开关电源经过DC-DC滤波供电已经很稳定了,除非偷工减料。
同意楼主: 3.0
你意思觉得电源问题不大?  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:34
发表于 2012-5-10 20:24:33 | 只看该作者 �
换个电源不久知道楽= =
没有呐!要不就买电源,要不就要找卖家了。呜呜  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:34
发表于 2012-5-10 20:26:56 | 只看该作者 �
AMD的CPU温度(比Intel的)偏高是很正常的啊!如果你怀疑是CPU或电源的问题的话,你可以换一个电源或CPU试试啊!
因为我是修笔记本的,台式机是我自己的,我买的板就那回家装的。我家没有装备,呜呜。有的换我也不用问了、。  详情 回复 发表于 2012-5-10 20:33
发表于 2012-5-10 20:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 20:33:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 20:34:12 | 只看该作者 �
梦逝星灵 发表于 2012-5-10 20:24
换个电源不久知道楽= =
发表于 2012-5-10 20:34:48 | 只看该作者 �
你意思觉得电源问题不大?
发表于 2012-5-10 20:35:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 20:42:20 | 只看该作者 �
不会,,,,学了那么久我还没听说过
发表于 2012-5-10 20:46:41 | 只看该作者 �
说的CPU供电,线圈有几组电压的,示波器测几组的应该一样的波形就稳定。
你换了主板才这样的吧·?除开散热就是主板对你的U不支持,刷最新的BIOS,或者进BIOS里面调低U电压~!
1.0V到1.2V之间。试试,有用就回一个信息呀~!
U是能用的!BIOS没有调过,  详情 回复 发表于 2012-5-10 21:19
发表于 2012-5-10 20:51:09 | 只看该作者 �
不会的 。。。。
你确定吗?  详情 回复 发表于 2012-5-10 21:18
发表于 2012-5-10 21:18:52 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-5-10 20:51
不会的 。。。。
你确定吗?
发表于 2012-5-10 21:19:54 | 只看该作者 �
你换了主板才这样的吧·?除开散热 ...
U是能用的!BIOS没有调过,
发表于 2012-5-10 21:25:06 | 只看该作者 �
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-5-10 21:18
你确定吗?
确定,差电源。。。不是指坏电源。。。
差电源就算电压不正,但也不会差到影响CPU
发表于 2012-5-10 21:43:37 | 只看该作者 �
没见过电源导致cpu温度高的,没用手摸摸散热片到底有没有100度
发表于 2012-5-10 22:13:50 | 只看该作者 �
或者BIOS里特有的设置
