查看: 9964|回复: 53
GA-H61M-DS2 V2.2 USB不能用,结果出人意料
发表于 2017-6-1 21:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行这板子GA-H61M-DS2 V2.2,说在PE里USB不能用,拿来测试果然是这样的。USB不能用最开始打值USB,正常。然后上电测试查-USBOC_F  -USBOC_R电压3.4v正常,没办法只能一个个拆USBESD,全部拆完了,测试进PE里USB还是不能用,最后鬼使神差的试一下这板子的圆口键盘,发现圆口键盘也不能用,想着先把这圆口键盘先修好吧,这板子圆口键盘坏也是这板子的通病,修了很多了,一般都是822上拉排阻坏,换掉,圆口键盘能用了,后来用USB键盘也能用了,这板子修的。。。糊里糊涂的修好了。
    这板子客户要的急,没来得及拍照,修好后觉得这也是技嘉USB不能用的一种思路,所以发出来给大家分享一下,希望对大家有点帮助
购买记录
购买人数77价格购买时间
 会员11352152元2022-11-3 14:39
 会员3484572元2022-10-7 16:15
 会员6481830.5元2022-8-28 18:18
 会员13391680.5元2022-8-26 15:43
 会员11861320.5元2022-5-15 14:51
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +26 收起 理由
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
s73112500 + 2 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
赵都 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 2 都是白开水,装什么优乐美
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xinzhew + 2
本文由 会员1113005 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-6-2 10:12:48 | 只看该作者 �
总归还是修好了,借鉴您的经验,避免以后走弯路!
发表于 2017-6-1 21:52:40 | 只看该作者 �
路过学习  谢谢分享
抓住一枚灌水的专家  详情 回复 发表于 2017-6-1 23:42
发表于 2017-6-1 21:58:31 | 只看该作者 �
这板子是修好了,可是问题也就来了,USB不能用和键鼠有关吗,请各位大神帮忙解解惑
应该是PS/2和USB是同一路供电,USB的供电不正常PS/2的也一样不正常,我前两天在微星的一个板也遇到和你的一样。  详情 回复 发表于 2017-7-1 08:34
这还真的不知道有啥因果关系,等大神来解!多谢今享,已加分。  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:17
发表于 2017-6-1 22:12:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-6-1 22:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-6-1 22:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB设备只是在PE中不正常吗?
是的,在BIOS里USB键盘能用,进PE做系统USB键盘就不能用,U盘能用。一般客户很少用圆口键盘,客户就没说  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:35
发表于 2017-6-1 22:35:46 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2017-6-1 22:25
USB设备只是在PE中不正常吗?
发表于 2017-6-1 23:42:30 | 只看该作者 �
圆口不好用  还引起usb也不好用  真是奇葩啊
修过很多 这样的  详情 回复 发表于 2017-6-2 01:38
发表于 2017-6-1 23:42:49 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-1 21:52
路过学习  谢谢分享
抓住一枚灌水的专家
饼哥发的灌水 大法 没有我这句话  详情 回复 发表于 2017-6-2 01:40
发表于 2017-6-2 01:38:28 | 只看该作者 �
修过很多  这样的
发表于 2017-6-2 01:40:47 | 只看该作者 �
饼哥发的灌水 大法  没有我这句话
只是你把两句单独的话拼一起了 照样是灌水  详情 回复 发表于 2017-6-2 02:18
发表于 2017-6-2 02:18:39 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-2 01:40
饼哥发的灌水 大法  没有我这句话
你摆明就是 刁难我 我要找警察叔叔  详情 回复 发表于 2017-6-3 00:38
发表于 2017-6-2 09:50:48 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2017-6-2 09:55:27 | 只看该作者 �
台板修的少,但这个822排阻在维修界名气很大啊
大神搞一个服务器顶的上几十张台板,修什么台板哦  详情 回复 发表于 2017-6-3 05:20
发表于 2017-6-2 10:00:10 | 只看该作者 �
说来也是奇怪,PS也能影响USB
发表于 2017-6-2 11:29:08 | 只看该作者 �
只能说做个标记,后面修到这问题慢慢分析。
发表于 2017-6-2 16:37:52 | 只看该作者 �
下次遇到参考一下免得走弯路 谢谢分享
发表于 2017-6-2 17:01:44 | 只看该作者 �
p口5v上拉排阻有问题导致USB不好用的确实有不少,这个奇怪的是U盘好用但是键盘不好用!!搞不明白,渴望深度理解这个问题的大神来解答一下!
发表于 2017-6-3 00:38:35 | 只看该作者 �
你摆明就是 刁难我  我要找警察叔叔
切 我刁难你做甚 你又不是美女  详情 回复 发表于 2017-6-3 02:48
