查看: 8598|回复: 18
联想G460开机掉电不停重启
发表于 2012-2-28 18:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460开机掉电不停重启,此机是进过少量水的,拆板清理干净后加电电流跑到1.2A立马掉电重启,反复这样,EC换过无果,请同行指点
发表于 2012-2-28 18:20:56 | 只看该作者 �
将桥边的BIOS清空后加电不重启,写入正常的BIOS文件后还是重启
发表于 2012-2-28 18:44:00 | 只看该作者 �
楼主的散热做好了没有,板子跑到什么地方?不插内存会掉电吗?
发表于 2012-2-28 18:54:42 | 只看该作者 �
换一个新内存看看
发表于 2012-3-2 11:33:53 | 只看该作者 �
板子偶尔有2次点亮了而且点亮了就不会自动重启,用键盘重启又不亮电流从0-1.3A反复重启,已排除BIOS问题,此板有2个BIOS,HM55边上一个,EC边上一个,将HM55边的BIOS清空或不装,电流跑到1.3A不会自动重启
发表于 2012-3-10 23:59:06 | 只看该作者 �
我这有台,电流开机就到1。3A不动,请问你一下正常电流的跑是多大
发表于 2012-3-11 00:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的不好搞呀!
发表于 2012-3-24 16:14:24 | 只看该作者 �
我也有一台一样的问题,楼主修好了吗
发表于 2012-3-27 14:15:45 | 只看该作者 �
主要观察进水的地方
有没有焊点腐蚀的地方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-27 14:16
发表于 2012-4-14 13:25:40 | 只看该作者 �
我的是被摔过,到1.5A掉一次,然后自动重启后到1.5A,不动了,然后没显示,主板也没看到什么明显的痕迹
发表于 2012-4-14 13:52:37 | 只看该作者 �
进水位置  的小件都换换看
发表于 2012-4-14 14:09:06 | 只看该作者 �
还有什么没处理的地方吧
发表于 2012-4-14 14:15:35 | 只看该作者 �
用洗板水 好好的清洗下
发表于 2012-4-14 14:20:29 | 只看该作者 �
是不是信号有问题呀   看下BOIS的信号
发表于 2012-4-14 14:39:51 | 只看该作者 �
修好了没啊  我今天也碰到了这样一个 不停地掉电重启
发表于 2012-5-14 09:57:44 | 只看该作者 �
同样遇到此问题,但有不同的是从启一次就亮机,不从启则不亮,电流在1.3几左右,换过北桥故障一样,有解决问题的请说说怎么解决的
发表于 2012-5-14 10:04:24 | 只看该作者 �
有没有修好的呀,分享一下啊
发表于 2012-5-14 10:08:01 | 只看该作者 �
观察进水的地方
发表于 2012-5-14 10:24:57 | 只看该作者 �
好好的看下进水的地方有没有断线的,腐蚀的
