查看: 1420|回复: 6
主板走25
发表于 2008-7-1 12:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
火龙王的845主板
故障: 有时候走25不亮  但是多点几次就走26 亮了
发表于 2008-7-1 14:01:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集成板,还是独立板啊,要说清楚,
发表于 2008-7-1 16:42:01 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
集成显卡~会不会是北桥虚焊~
独立显卡~换块显卡试试~建议先清下CMOS
发表于 2008-7-1 17:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥虚焊的可能性比较大,建议加焊北桥试试
发表于 2008-7-1 17:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有bios 南桥等坏
发表于 2008-7-2 08:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
北桥虚焊和CPU座接触不良.
发表于 2008-7-2 08:36:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BIOS不同跑的码代表的含义也不一样。有些板子25是内存,有些是显卡。建议楼主先换显卡试试
