查看: 2099|回复: 6
显示器打开向中间压缩
发表于 2008-7-9 16:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如题,关掉窗口显示又会正常,高度不变,两边会向中间压,,
请教是什么问题,是行虚焊吗
发表于 2008-7-9 17:03:58 | 只看该作者 �
你先查行供电是否低(查几个滤波电容),一般是高压包的问题(负载特性不好)。
把亮度调高,就会出现整个屏幕压缩。
发表于 2008-7-14 13:04:33 | 只看该作者 �
分辨率调高就不行了
800*600   60HZ 一切正常
800*600   70HZ  就开始出现,打开一个窗口屏就会几中间压,关掉窗口就好了
其它更高分辨率现像就更严重了。。。
行管,高压包都补焊过也没有用,,
发表于 2008-7-14 15:55:16 | 只看该作者 �
打开一个窗口前后,行管的供电电压波动大不?高压包换了没有?
发表于 2008-7-14 16:28:42 | 只看该作者 �
一是要确保供电正常。
二是检查CS电路。
发表于 2008-7-14 16:55:26 | 只看该作者 �
先看看行部分的电压正常不。。
发表于 2008-7-14 17:33:11 | 只看该作者 �
应该是高压包坏了,我这一个也是这种问题
