查看: 3698|回复: 19
[主板维修]
清华同方真爱S5000 MOS发烫求助
发表于 2012-5-4 17:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来的时候 上电不显示 复位灯没彻底灭 测量发现桥旁边MOS 的电压不对而且发黑了 把三个都换了 后上电正常开机 但是手摸这几个MOS 发烫严重 手根本不敢放上面 这样用肯定用不了几天就要返修 大家有没有遇到过这样的问题 是怎么处理的
同意楼主: 5.0
是线性还是PWM,如果是PWM的就查查控制波形是不是失真了。  发表于 2012-5-4 22:46
同意楼主: 5
我也是遇到同样的问题,不过板子不是一个型号的,希望有人给我个思路!  发表于 2012-5-4 19:50
发表于 2012-5-4 17:43:07 | 只看该作者 �
检测电容看看
发表于 2012-5-4 17:44:01 | 只看该作者 �
看看下管控制极有没有电压
发表于 2012-5-4 17:46:36 | 只看该作者 �
换大功率的MOS管。
发表于 2012-5-4 17:52:53 | 只看该作者 �
你的cpu风扇怎么少一页啊哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手 这都看出来了  发表于 2012-5-4 19:51
发表于 2012-5-4 18:15:31 | 只看该作者 �
看这个MOS管连接那里,比如是否和电源管理芯片相连,也就是说看是谁控制这个MOS工作的。昨天刚修了一台和你类似的主板,是主板Q1,Q2管子都发烫,一会就自动关机,最后更换CPU管理芯片搞定。
同意楼主: 3.6
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:11
发表于 2012-5-4 19:12:43 | 只看该作者 �
你换上那两只管子后板子好了是吧? 这种管子发烫先杀控制极IC看看。
发表于 2012-5-4 19:22:28 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,换一下供电芯片试试
受到警告 9#
发表于 2012-5-4 19:28:59 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 10#
发表于 2012-5-4 20:25:16 | 只看该作者 �
换供电芯片 学习了!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2012-5-4 20:37:30 | 只看该作者 �
MOS 换同型号的,电压正常吗?不行换电管,量电容
发表于 2012-5-4 20:41:36 | 只看该作者 �
看看下官,不行电管一起换掉!
发表于 2012-5-4 20:56:13 | 只看该作者 �
换CPU 的12V供电MOS管,没有比它更耐高温耐压的了,示波器你有吗?测测电压稳定不,不稳定就把电容换大点的。顺便说下你的风扇叶子要换了哈哈。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-4 21:41:11 | 只看该作者 �
换一下电源管理芯片还有周围的电容
发表于 2012-5-4 21:51:58 | 只看该作者 �
你楼主这种情况,应该有两个可能:其中一个可能就是像楼上有人说的那样换芯片就好了,!还有一种情况就是此板在别的地方被别人换过,所说对不上号也能用,但就是容易出问题!
发表于 2012-5-4 22:57:55 | 只看该作者 �
这3个MOS 不是PWM 是线性的 我示波器捕捉G 级电压比较稳定 这几个MOS都是给北桥供电的 会不会北桥过流 导致这几个MOS 发烫严重
发表于 2012-5-4 23:32:30 | 只看该作者 �
丽台的主板 换下滤波的电容 电感 试试 电流不纯净 会导致MOS温度偏高
发表于 2012-5-5 11:25:19 | 只看该作者 �
   控制这三个MOS的芯片是LM324 更换过了 电容也换过了 MOS管肯定没有代换错 原值代换的 开机一会还是发烫 三个MOS管当中有2个MOS输出1。8V 对地分别为60 84欧姆 还有个MOS输出2。5V 对地600欧姆
发表于 2012-5-5 17:19:13 | 只看该作者 �
既然正常开机了,就想想怎么解决散热呗!自己DIY个垫子和风扇!呵呵!
受到警告 20#
发表于 2012-5-5 17:37:04 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
