查看: 1996|回复: 1
CQ40 维修
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 17:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台CQ40 说是雷打掉的 ,插电源 0.05  这个明的待机不对,拆了,无3.3 5V 看了 是3V 短了,跳开电感烧 ,烧了好一会儿 那里都不烫,看了图 3V 去的地方  好多 想想雷打的 要么网卡 要么南桥 ,先下南桥了 ,下了 不短了,换了拆机的桥,待机电压出来了,开机。*脏话*,0.05 ,看图,想想 应该还是桥,买个新的吧,
发表于 2012-5-2 18:37:54 | 只看该作者 �
买个新的桥 装上去 还是这个电流。。信不信。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 21:15
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-2 20:30
