查看: 2194|回复: 10
[求助中]
北桥真的坏了?
发表于 2008-6-19 13:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我收到一块板,故障为检不到内存,测外围电源都正常,打内存对地阻值正常(为证明北桥有可能没有坏),内存供电是用的SC2615+场管。想了各种办法(只有SC2615没换,没这种件,顺便问一下有可替换的吗),没修好,拿同行那去,他们也弄半天最后给我一个北桥坏了的结果,真的是北桥坏了吗?
发表于 2008-6-19 15:03:18 | 只看该作者 �
回复 #2 大同江 的帖子
C1,不过内存,内存没问题
发表于 2008-6-19 15:09:27 | 只看该作者 �
把内存槽清洁一下下,然后,把内存槽的弹簧片压弯一点,避免接触不良。用万用表的表针,在内存槽上边,把每个触电的弹簧片捅一下就可以了。说不定有惊喜,试试
发表于 2008-6-19 15:29:37 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有啊?
发表于 2008-6-19 16:56:00 | 只看该作者 �
对呀,应该先刷个BIOS啊!这种故障多为是BIOS或者是内存槽氧化;;;至于判断北桥可以打它的阻值或者是量北桥的电容是否对地
发表于 2008-6-19 21:53:11 | 只看该作者 �
我认为北桥应该没有问题,我的意见也是先刷BIOS看一下!
发表于 2008-6-19 22:00:43 | 只看该作者 �
干完BIOS在干IO!
发表于 2008-6-19 22:03:57 | 只看该作者 �
你可以打下北桥边上的电容的对地数值来判断北桥有没有挂掉啊!!
先刷个BIOS,不行了,再把IO干掉再说!!很可能会好的啦!! 我就遇到过的啊!!换了个IO就搞定了啊!!!
发表于 2008-6-20 09:42:21 | 只看该作者 �
都试过了,不行啊,难道我们这都修不了这问题,有山东潍坊的朋友没?联系一下
发表于 2008-6-20 18:25:32 | 只看该作者 �
这个应该是内存槽针脚断了。
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-6-20 22:14:19 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢各位高手。
