查看: 3196|回复: 10
装xp可以 装win7不行
发表于 2012-4-25 23:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的一台机子 以前是vista系统 装了win7好用的  最近一段时间老慢了 打开什么都慢 重做系统之后一样 以为硬盘有问题 装个xp后, 一切正常  高手帮忙指点一下
发表于 2012-4-26 08:05:02 | 只看该作者 �
mhdd扫下硬盘,硬盘应该是wd的八
发表于 2012-4-26 08:11:43 | 只看该作者 �
个人的问题吧,应该不会的啊,你在好好看看,
发表于 2012-4-26 08:35:35 | 只看该作者 �
如果装XP正常的话,说明硬件应该是没有问题,是不是硬件配置跟不上啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 09:31
发表于 2012-4-26 08:37:47 | 只看该作者 �
  WIN7要求内存较大才行,看看内存容量是否有改变?
发表于 2012-4-26 08:51:44 | 只看该作者 �
WIN7系统配置要求高,如配置跟不上就会慢。而XP的配置要求低,速度快。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 08:56
发表于 2012-4-26 09:15:59 | 只看该作者 �
LS 人家说的是以前不慢的     个人建议去bios里看看硬盘模式
发表于 2012-4-26 09:18:44 | 只看该作者 �
应该是配置跟不上了。
发表于 2012-4-26 09:19:38 | 只看该作者 �
理论上讲能装vista系统,就一定能装win 7系统。至于慢,可能是驱动不对。
发表于 2012-4-26 09:40:18 | 只看该作者 �
有换过硬盘试过没、应该是硬盘问题、、、
发表于 2012-4-26 09:52:43 | 只看该作者 �
你装回VISTA试试
