查看: 1926|回复: 7
索尼笔记本动下屏幕就掉电
发表于 2012-4-19 13:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
索尼的笔记本开机一切正常  ,就是屏幕往下合的时候就掉电   无思路
发表于 2012-4-19 14:15:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
把屏拆除来。开机后扭动屏线。特别的转弯口的地方如果不掉的,那就在主板上
记住扭的时候不要太用力别,扭坏了。
好有多试几次    仔细点
发表于 2012-4-19 14:39:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查一下屏线或接口有虚接虚焊的没有
发表于 2012-4-21 22:59:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意一楼的看法 ,估计屏轴弄到屏线了 可能让屏线内部断线或者短路 如果屏线没问题 那问题就应该出在主板上,尤其是屏线街口。
发表于 2012-4-21 23:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是屏线破皮或者是主板有焊的地方。
发表于 2012-4-21 23:02:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应是屏线磨破了,短路引起的掉电吧。
发表于 2012-4-25 15:45:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
顺便说下 这个主板是修过好几次的了      显示掉电 黑屏  修好后用几天有事这样  最后换板了
发表于 2012-4-25 16:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能让屏线内部短路 如果屏线没问题 那问题就应该出在主板上,尤其是屏线接口。
