查看: 7846|回复: 20
LED屏暗屏有什么办法改?
发表于 2012-4-21 23:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在LED屏是主流了,我们经常会遇到一些暗屏的故障,有的是屏问题,有的是主板问题,以前的LCD暗屏我们都可以改高压,不管是高压还是主板问题只要灯管是好的,我们都可以,不用怎么拆机器很快就可以搞定。本人对LED屏高压模块电路不是很熟,想知道怎么改LED暗屏的故障,希望高手指点!!具我修到的LED暗屏的主板问题一般都IO坏多,屏上面问题因为不是很懂很多时候都是给修屏的搞定的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 10:20
发表于 2012-4-21 23:22:33 | 只看该作者 �
是啊。LED暗屏我也不会搞。对LED的升压不懂,还有现在都没有LED的灯换。不知道是升压部分还是LED灯坏了。
发表于 2012-4-21 23:23:29 | 只看该作者 �
我修到的,也有很多是屏上问题的,一般LED灯坏的很少,都是LED供电的问题,如果有料的话就修,没有料的话就给客人说,换屏了,本来LED的现在也很便宜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 22:11
发表于 2012-4-21 23:38:17 | 只看该作者 �
找个破屏把升压那块剪过去飞线就OK了
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
最好是不要那样改  发表于 2012-5-21 22:11
同意楼主: 5
对的,就是这么简单,我试过的哦  发表于 2012-4-22 10:50
反对楼主: 5
真有那么简单?  发表于 2012-4-22 06:40
发表于 2012-4-21 23:46:55 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
升压部分的供电跟LCD 的供电一样的,飞线过去就行了  发表于 2012-4-22 10:51
发表于 2012-4-22 00:04:03 | 只看该作者 �
恩。换升压模块比较简单。   不过对于客户还是换屏吧。。 省事。
发表于 2012-4-22 01:18:52 | 只看该作者 �
4楼经典啊,要是有图解就好了。LED升压电路不是很懂
发表于 2012-4-22 08:03:25 | 只看该作者 �
呵呵、、
顶六楼、、帮客户慢慢飞线也得不到多少钱、换屏省事、、
发表于 2012-4-22 08:17:08 | 只看该作者 �
顶六楼,换屏一劳永逸
发表于 2012-4-22 08:21:18 | 只看该作者 �
唔,LED灯有升压电路吗?
发表于 2012-4-22 08:29:02 | 只看该作者 �
当然有升压电路 呵呵
发表于 2012-4-22 08:34:00 | 只看该作者 �
遇到LED屏的,我们也是直接换屏,有的可以改但比较麻烦
发表于 2012-4-22 08:55:25 | 只看该作者 �
还是直接换利润高
发表于 2012-4-22 09:06:17 | 只看该作者 �
支持换屏,省事,有利润,无返修烦恼。接下来可以自己捯饬捯饬,好了可以再换出去,不好琢磨下,以后也许就可以一招制敌了
发表于 2012-4-22 10:00:29 | 只看该作者 �
直接换屏更省事
发表于 2012-4-22 10:11:15 | 只看该作者 �
還是換屏最省事
发表于 2012-5-21 21:08:39 | 只看该作者 �
找个破屏把升压那块剪过去飞线就OK了  怎么弄??
发表于 2012-5-21 21:45:42 | 只看该作者 �
我遇到过苹果的机器,升压电路在主板上的,把36V修好一般可以亮的
发表于 2012-5-21 22:12:46 | 只看该作者 �
期待更精彩的回答
发表于 2012-5-21 22:17:35 | 只看该作者 �
这个还真不懂
