查看: 3357|回复: 8
IBM T61乱按键盘会死机,中招了……
发表于 2012-4-22 23:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接修T61一台,客户反应乱按键盘会死机,特别是按靠近左上角的地方。
试机,一阵狂按,果然死机。先简后难吧,换了块键盘,依旧。排除了键盘,接着怀疑是主板有虚焊,于是没上键盘对主板又一阵狂砸,然而并没出现死机现象。
有点郁闷,是哪出问题了?难道是H8这块?拆机补焊了一轮无果,没办法了。这回一个键一个键单独按,看到底哪个键造成死机。数字、字母、Fx键……全按了没死机,头大了……
无意中按到音量快捷键,播放的音乐马上就卡住打嗝死机了!反复试机,结果是三个与声音有关的静音、大小音量其中一个被按到就会马上死机!开始动歪脑筋:既然其它键没问题,把这三个键相关的线给切了.......
正在打着小算盘,播放的音乐突然放到很大音量的一部分,赶紧点鼠标把音量给调小点,然而意外地一点音量标尺,系统又死了,NND,这不是明摆着阴我吗,按键盘音量死,系统里调音量也死.马上重启,安装了官方声卡驱动,这下怎么折腾声音都不死机了.唉,阴沟里翻船了,白折腾了大半天.....
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
找出真相 + 5 不错了,比较细心了
发表于 2012-4-23 12:03:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
{:soso_e103:}{:soso_e103:}
发表于 2012-4-23 12:18:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动不对引起死机??学习老
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 13:33
发表于 2012-4-23 12:28:26 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
额 原来如此
发表于 2012-4-23 12:52:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
真没遇到过。。修本本真是什么蛋疼的事都能碰上。。。
发表于 2012-4-23 12:57:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修好久T61了,,真还是第一次遇到这事
发表于 2012-4-23 13:16:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个南桥试试啊······
发表于 2012-4-23 14:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,要是我遇到可以也这样吧
发表于 2012-4-23 15:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
  这事...如果是我不会切线..换键盘都这样子... 直接装系统.
