查看: 3548|回复: 13
[内存维修]
金士顿800 2G窄版故障
发表于 2012-4-9 08:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题内存,在打开网页时说IE浏览器崩溃。有时会蓝屏。进系统正常。已确定是内存的毛病。是颗粒的问题吗?电容电阻有可能引起这毛病吗?拿去赞禾。说是水货,不给保。
一般都是颗粒问题,正品的我卖了那么多年,真没出现过质量引起的问题。  发表于 2012-4-9 09:34
发表于 2012-4-9 08:33:35 | 只看该作者 �
先排除系统和软件的故障,再确定是否是内存本身的问题。引起蓝屏的原因有很多的,不一定是内存。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
碰到过类似问题,内存原因多些!  发表于 2012-4-9 08:46
发表于 2012-4-9 09:11:05 | 只看该作者 �
刚解决此类问题,换内存就没事了
发表于 2012-4-9 09:21:17 | 只看该作者 �
内存颗粒问题,经常遇到`1
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:42
发表于 2012-4-9 09:40:00 | 只看该作者 �
水货会比行货赚很多钱么?我看没必要啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
差很多尤其是DDR2的  发表于 2012-4-10 10:21
发表于 2012-4-9 09:48:27 | 只看该作者 �
用微软测试内存的软件测试下 看是否是内存的问题啊
发表于 2012-4-9 10:28:36 | 只看该作者 �
对的,先用内存软件DOS下测试,然后再用蓝屏察看器看是什么问题,我遇到过就是江民防火墙导致的蓝屏
发表于 2012-4-10 10:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 10:14:18 | 只看该作者 �
wfpwwj 发表于 2012-4-9 14:34
把内存频率往下降试试!
刷新spd信息,降低频率玩玩,也可以的`!
发表于 2012-4-13 09:37:06 | 只看该作者 �
  内存颗粒问题,我碰到过
发表于 2012-4-15 23:55:44 | 只看该作者 �
现在内存便宜,直接换一根吧,等以后学会修了再修也不迟
发表于 2012-4-16 01:42:10 | 只看该作者 �
不定时的蓝屏多是内存的问题。如果怀疑是硬盘的问题可以有MHDD扫扫就知道的了。
发表于 2012-4-16 10:18:59 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一个内存问题,装系统时,从硬盘启动就蓝,换了几个版本、把硬盘模式改了还蓝,后来换了个内存就好了,现在的内存质量大不如从前了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-4-17 08:20:43 | 只看该作者 �
内存问题,用RST测一下就会有坏颗粒。
