查看: 4565|回复: 25
改通用驱动板问题
发表于 2012-5-8 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天闲的没事,把一张客户换下来的笔记本屏14寸的改通用板!
开机以后出现白屏!!!
【是屏线的问题,我用的屏线是双八的。应该用
30针片插6位 屏线 FIX-30-D6 我已经在淘宝购了,等过两天到货了上图!】
发表于 2012-5-8 11:19:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ON/OFF跟GND短接
发表于 2012-5-8 11:29:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢 现在能开了但是出现白屏。哪的问题呀?
发表于 2012-5-8 11:36:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏线插错了吧?屏供电跳线是几V?
发表于 2012-5-8 12:02:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏供电正常的话  应该是平线不合
发表于 2012-5-8 12:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接去查屏线把。   或者  供电、开启、地线查一下  应该是屏线方面的问题
发表于 2012-5-8 12:28:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有信号上来   看下驱动程序还有屏线 是否正确   笔记本的屏跟液晶显示器的不太一样
发表于 2012-5-8 12:33:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这用了个双八线?
发表于 2012-5-8 12:52:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
笔记本屏一般3.3V的多。。。楼主看看这个电压上屏了没。。。。
发表于 2012-5-8 12:57:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
点屏三要素,供电,屏线。分辨率
发表于 2012-5-8 13:01:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板刷资料了没
发表于 2012-5-8 13:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
数据部分不对有的要刷程序的
发表于 2012-5-8 13:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
建议刷程序试试
发表于 2012-5-8 13:47:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
貌似是信号不对啊
发表于 2012-5-8 13:58:03 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
要刷程序的吧
发表于 2012-5-8 14:16:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷个程序试试楼主
发表于 2012-5-8 14:28:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没信号肯定会这样的
发表于 2012-5-8 14:33:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
14的屏能用双8?
发表于 2012-5-8 14:46:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
屏供电跳成5V了吧屏应该烧了
发表于 2012-5-8 14:51:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
lajidong 发表于 2012-5-8 11:36
屏线插错了吧?屏供电跳线是几V?
恩 是屏线不合适。我换了就好了。发现你真专业!谢谢你!
