查看: 1671|回复: 3
IBM X40进水
发表于 2012-4-23 12:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台X40进水,洗洗刷刷哄哄ok了,装机测试,喇叭没声音,外接有声音,喇叭是好的,
刚才把功放芯片也换了,还是木有声音,,,,大侠们给点提示、
发表于 2012-4-24 08:42:51 | 只看该作者 �
怎么都木有人说话的, 是我求助的太简单了, 还是怎么滴啊,大侠们、、、、、
发表于 2012-4-24 08:57:48 | 只看该作者 �
耳机正常吗?检查一下功放供电状况,然后看看,静音脚电压是否正常。
发表于 2012-4-24 10:24:34 | 只看该作者 �
接耳机很正常,功放电路我查了, 貌似没有问题,真头大,怎么都整这些妖怪本子过来修、
