查看: 4862|回复: 20
网络连上了,10Mb/s.可是用不了,网页打不开。
发表于 2012-3-29 22:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台康柏的电脑,重装系统之后。网络连接不上,用同一根电缆在其他机器上是好的,100Mb/s.之后把其他电脑上的IP和DNS复制到康柏上,连上了,但是10Mb/s.还是不能用,师傅帮帮忙呀,我是个新手,已经遇到3次这样的问题了,必老板骂死了。
换另一版本的系统,如:萝卜的就换成白菜的。我遇到几次了,可能是不兼容。  发表于 2012-3-31 09:11
发表于 2012-3-29 22:33:19 | 只看该作者 �
不应该啊,ghost的系统,用网线不能上网的极少,你换个系统盘试试,要是用优盘做的系统就换个镜像
发表于 2012-3-29 22:46:38 | 只看该作者 �
  明显的系统问题!
发表于 2012-3-30 00:07:00 | 只看该作者 �
换个系统试试!!可能就可以了
发表于 2012-3-31 08:32:51 | 只看该作者 �
看看你的网络线路,都测试下。这个要具体来分析原因。是个小问题。
发表于 2012-3-31 08:48:01 | 只看该作者 �
确定网线 的做法对,还有 老机器,又是会出现这个问题,我个人觉得 是 网卡的原因,我成精遇到过 ,不过是台式机 的,网卡的问题
发表于 2012-3-31 12:52:54 | 只看该作者 �
你看看他网络属性设置ip了吗。。。设了就改成自动。。。有100M肯定不该网卡的事
发表于 2012-3-31 16:16:50 | 只看该作者 �
跟系统一毛钱关系都没有
发表于 2012-3-31 19:13:19 | 只看该作者 �
你店里几台电脑,是不是IP冲突
发表于 2012-4-1 13:37:16 | 只看该作者 �
驱动程序不合适~
发表于 2012-4-4 08:49:26 | 只看该作者 �
肯定是电脑的问题。一般是系统的问题啊 。网卡的驱动不正确造成的。换个高版本的ghost看看。
发表于 2012-4-7 22:22:31 | 只看该作者 �
PING 一下,,,回环地址,路由,IP 地址
发表于 2012-4-7 22:37:24 | 只看该作者 �
你为什么不都设置成自动获取IP和DNS 而非要设置IP和DNS!
发表于 2012-4-7 22:46:48 | 只看该作者 �
重新设置下dns和IP
发表于 2012-4-11 15:56:46 | 只看该作者 �
换个路由,我遇到过,路由于电脑无法兼容的情况就是你现在遇到的这个样子!
发表于 2012-4-12 08:34:43 | 只看该作者 �
有知道是那里的原因的发出来让我们学习一下
发表于 2012-4-14 20:14:57 | 只看该作者 �
我的机装过很多次系统都是这样,每次都用主板原配的驱动才能上。不知道你的是不是这种情况。
发表于 2012-4-15 19:48:49 | 只看该作者 �
用U盘进PE打开网络排除下系统问题,试着换个独立网卡排除下
发表于 2012-4-21 14:16:13 | 只看该作者 �
主板坏了,我也碰上过一次,
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-4-21 14:33:23 | 只看该作者 �
换个驱动程序,以前遇见过
