查看: 2203|回复: 13
一台清华紫光不起振问题
发表于 2008-9-16 22:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
清华紫光17寸没有型号的纯平显示器,没图纸,现在查了CPU晶振,数据,时钟,复位,行同步信号都有,行场扫描(TDA4859PS)有行同步信号送过来可是不起振,用TDA4856代换故障依旧,现在没法子了,求助~~
发表于 2008-9-17 12:21:30 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
高手们在不在啊,来帮帮忙啊
发表于 2008-9-17 12:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把7805换掉试下。!
发表于 2008-9-17 15:50:09 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
哪个7805啊,CPU供电的吗?CPU有5V供电啊,为什么要换啊
[ 本帖最后由 吴清旭 于 2008-9-17 15:55 编辑 ]
发表于 2008-9-19 11:03:09 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
怎么没有人来帮帮忙啊
发表于 2008-9-19 13:34:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
集成供电有没有?行电路保护了没有?
发表于 2008-9-19 14:15:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
晕,各点关键电压是否正常?80V、55V、5V、+12V、-12V是否正常?二次电源是否启动?有没有听到高压启动的声音?行管电压是否正常?你不说明清楚我们都不知道怎么帮你啊
发表于 2008-9-19 14:17:35 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
还有行场振荡块、场块,6.3v的电压是否正常?请你说明清楚一些,才好帮你
发表于 2008-9-19 15:36:33 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
80V,55V,13V,-13V ,6.3V正常行场扫描12V正常,没有行激励信号送出,行不起振,二次管没工作,没高压起。
发表于 2008-9-19 16:04:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
I2C扫描块换。。。。。。。。!
发表于 2008-9-19 18:06:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查行推动部分有没有虚焊或原件烧坏。
发表于 2008-9-20 15:26:56 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
已经查过了,行场扫描都没有激励送出查行推动那肯定也没有激励
发表于 2008-9-20 18:46:51 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
那你就查二次电源看看电压到了没有,有可能是电感虚焊,或者二次电源管损坏。还有就是看看场块电源电压是否正常?如果场块电源电压正常,那么你就重点检查二次电源、高压包、还有行管、逆程二极管等了
发表于 2008-9-20 20:19:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
拆除其它电路,只留CPU,行场IC。排除其它电路引起CPU保护。
换一块好的芯片。确定芯片有供电。
一个一个的换件。
祝你好运!
