查看: 1861|回复: 2
一台杂牌的显示器行幅窄。
发表于 2008-6-11 14:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台杂牌显示器,在800X600的分辨率下行幅正常  行管电压为90v,分辨率调到1024x768后,行幅变得很窄,电压是50v、我检查了行管,枕校三极管,都没问题,二次电源开关管,都没发现问题,
我不知道怎么查了,
在线请大家帮帮忙?
发表于 2008-6-11 14:39:05 | 只看该作者 �
这种情况看来还是二次电源的事,没有升压啊@枕校管中间脚电压应该在25V左右,你有没有测@
发表于 2008-6-11 14:48:06 | 只看该作者 �
800x600时 tip122的c脚电压是12v 1024x768时 电压是18v
正常吗?
