查看: 1795|回复: 4
神州FS220无+5VA
发表于 2012-4-9 22:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器客户拿来说是不定时掉电,掉电后得放很长时间才能开机,于是拿到手后开机一会真的掉电 了,再按开关键无反应。测无5VA电压。于是测试芯片工作条件,测28脚有供电5V  21脚EN2有电压5V  23脚BOOT2有电压5V,14脚VIN有19V。可就是没有上 下管的驱动电压,请问这种情况是不是就可以判定这个芯片坏了。
发表于 2012-4-9 23:01:56 | 只看该作者 �
那5v后级有没有轻微短路?
后级轻微短路不好测损坏器件啊烦  发表于 2012-4-10 11:26
发表于 2012-4-10 03:07:09 | 只看该作者 �
挑起5V输出那一脚看是不看芯片坏拉低了,不是的话就不是芯片问题
发表于 2012-4-10 04:43:14 | 只看该作者 �
无上下管输出 可能是因为
1 芯片正常工作 但 检测到有短路 关闭 pwm 输出保护 后继电路
2 芯片的 被控制脚也就是 on 脚收到 关闭的低电频
3 芯片的主供电或者 本身损坏 虚汗导致
所以楼主应该 这样侧,先测后继有无短路输出。测对地阻值
再测 芯片的触发条件,主供电,反馈fb 脚。
假设一切都正常,那么就是芯片故障 更换即可修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高明  发表于 2012-4-10 09:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 08:54
发表于 2012-4-10 10:17:08 | 只看该作者 �
楼上的说的非常有道理
