查看: 3456|回复: 6
[主板维修]
华硕ASUS M2N68-AM SE工作半小时主板断电。
发表于 2012-4-5 23:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这块主板如果(一)上CPU、上内存运行两三个小时主板都不断电。(二)如果上CPU、上内存、再上硬盘运行半小时主板断电。
    请问各位老师大概是什么问题造成的?仅仅只加了硬盘这点负载运行半小时主板就断电。是不是负载大一点点温升后有不良的元件啊?那么又属于那一部分的问题?。(电源应该是没有问题)
发表于 2012-4-5 23:16:32 | 只看该作者 �
供电不足!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 07:47
发表于 2012-4-5 23:47:13 | 只看该作者 �
检查温控电路,热敏电阻,有2个,VCORE供电MOS附近一个 CPU座背面一个
发表于 2012-4-6 01:17:08 | 只看该作者 �
IO、温度、桥周围的电容。。。。。都会引起掉电。。。
发表于 2012-4-6 01:57:37 | 只看该作者 �
最好还是查一下温度侦测电路
这样的情况很多都是CPU检测温度过高导致的关机
发表于 2012-4-6 09:24:57 | 只看该作者 �
电源问题,换个电源试试
发表于 2012-4-28 22:29:32 | 只看该作者 �
电源的问题吧,还有,检查姐插口
