查看: 3535|回复: 10
三星551S显示器维修过程
发表于 2008-7-12 12:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
又一个同行客户送来一台本公司后面的维修部又维修过的三星551S显示器,试机亮绿灯但不显示黑屏没高压启动声.拆开机检查,发现插信号线和不插信号线故障都是亮绿灯且黑屏,此机所有IC和高压包以及大个子的所有管子也都是换过了的(感觉有点晕...他们修的台台机都这样..这台连开关机的塑料条也不见了).测各组工作电压正常.测总线电压时,发现时钟和数据线电压都只有为1.4V....问题来了,这总线的电压跟正常的5V左右相差也太远了..打数据和时钟线的阻值为500多,算正常,量上拉电阻R203和R204均为15K,正常,说明跟总线相连的任何其中一个IC可能损坏!断开MCU的时钟和数据线脚再测电压,一样1.4V...断开ROM芯片时钟和数据线再测电压,一样1.4V....断开行场IC时钟和数据线再测电压,还是1.4V....断开视放IC  LM1269的时钟和数据线再上电测电压,5V....且有那熟悉的高压启动声!电压正常了!说明是视放IC损坏造成电压低,换之.....上电试机,显示一切OK!.......
       这里说一下,上任师傅维修时,就差尾板没动过了,其他都焊得乱七八糟!也就是尾板没拆开来换东西..所以他没有修好.......
[ 本帖最后由 winson_tang 于 2008-7-12 12:43 编辑 ]
参与人数 2下载分 +20 威望 +7 收起 理由
sbiwupm + 10 + 5 精品文章
偶遇 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-12 13:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很多都那样,先换大件,换完不行在找小件问题
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-7-12 15:39 编辑 ]
发表于 2008-7-12 15:33:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
高手啊....顶.......看来我得好好学习下.........
发表于 2008-7-12 15:55:50 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
经典 !!!! 思路真的很清晰,    一下就能找出问题 中心,抓住重点   ,  !
发表于 2008-7-12 19:05:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路清晰,值得借鉴。
发表于 2008-7-12 21:25:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
:lol :lol 本公司后面的维修部是修什么的呀. 怎么这么多修不好.
发表于 2008-7-13 08:35:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
值得我好好学习,顶
发表于 2008-7-13 19:09:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这才是真正的维修!
发表于 2008-7-14 12:42:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个不好说,我后面有两家这样的维修部....说不定他们也在这个论坛...呵呵.
发表于 2008-7-15 02:23:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
技术不断更新换代,维修业务水平也在不断提升,楼主的经验不惜传授菜鸟们,让菜鸟新手能更好地为大众服务,值得借鉴
发表于 2008-7-19 16:59:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的经验真是值得借鉴,本人刚修显示器不久,学习了。
