查看: 3790|回复: 3
N4010进水 图纸
发表于 2012-3-10 21:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell n4010进水的机器拆解,进水比较严重,板子有好多地方被腐蚀了,水还没干,先放bga返修台上烘干,烘干后,把板子用酒精清理干净后,测试,板子没有明显的短路,于是先把被腐蚀的芯片拆下来重新焊接,都处理完了加电,电流表到0.5安就停了,显然电压没有全出来,测cpu电压果然没有,再测pu5的1.5v也没有,看时序图,
2011-12-15 16:24:23 上传下载附件 (15.97 KB)
cpu电压在1.5v后,应该先修1.5v,测pu5工作条件14脚5v有,9脚run-on,3.3v有,11脚+5-pok ,3.3v有12脚+1.5-src 没有,24脚,1脚+0.75v-ddr也没有,看电路,
0.75是从芯片pu5
输出的,看来问题出在12脚了,12脚是通过一个909k的电阻连在19v上,测19v有,仔细看原来909k电阻被腐蚀了,那啥也不用说了那就换电阻把(在这点我犯了错误)因为909k的电阻比较难找我就在就板子上找了个150k的电阻,因为凭经验这么大的电阻一般是限流作用一般不用找一摸一样的,加电测试,啊,现象还是一样,测12脚有1.4v有也算正常呀,那会是哪的问题,我又仔细把其他地方仔细看了看,还是没有发现问题,我又换了个cpu(cpu是i3-370的)测试还是一样,郁闷呀,没思路了。板子放了一下午,我又回头想想难道是我换的电阻误差太大造成的吗,我又从旧板子拆了个900k的电阻(909k的实在是找不到),装上,测试,电流马上就上去了,而且有摆动,狂喜,接屏,dell标志出来了,原来一个细节被忽略了,哈哈以后看了不能太马虎了!
clip_
DELL 4010独立显卡 UM8B.pdf
1.28 MB, 下载次数: 1271, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
attach://
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
迎难而上 + 10 原创帖,但文字描实还需用功。(我也一样)
发表于 2012-3-18 22:40:16 | 只看该作者 �
挺好的,学习
发表于 2012-4-2 10:57:03 | 只看该作者 �
楼主强大,谢谢了!
发表于 2012-4-2 11:29:07 | 只看该作者 �
没看懂楼主具体要说明什么,我是新手,请楼主解释下
