查看: 2956|回复: 11
[显卡维修]
接续“动歪脑筋....”
发表于 2012-4-3 16:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     都是猴急的性子啊,也怪我自己嘴不严,该打!只好放下别的事,找两个废核心做吧。好在不似想的那么复杂。相机不好,拍照技术更烂,将就看吧。一张是起拔器,我用的是这种芯片起拔器,可以稳稳地夹起芯片,比用镊子牢靠,也不会破坏下面的球。两个芯片一个是砂纸磨的,为证明不会破坏保护层,我特地在一边多使了点劲,一边则少使了点劲,以作对比。芯片的保护层比较结实,如果破坏了,会露出红色的紫铜接地层。另一个芯片粗看是不是好像植了球?侧面图不清楚,至少可以看出其实是没有球的。真实的效果相信你们自己做了就知道了。
      这种做法不能说是发明。完全是在无意识的情况下发现的,就像那个苹果砸在了牛顿的头上一样。有一次我拔起了芯片,没拿好,芯片不慎掉地上了。捡起来一看,哇塞!哥伦布发现新大陆啦,芯片上怎么那么干净利索啊。于是乎.....。
      说说做法吧,这个办法也是和拆芯片整合在一块的,这样效率最高。拆芯片当球快要融时,预先就用起拔器夹住芯片的中间(我在这俩芯片上还特意留了点印记),等芯片充分活动后,迅即拔起,快速将芯片90度垂直竖起(就是手腕这么一转),夹着芯片,手腕在桌子上那么一磕,整个过程在一秒钟完成,此时残锡还没固化。力度不用太大,以把融化的残锡抖下来为准。
     再说说危险性,因为此时芯片很热,如此这般一抖,会不会造成内部引脚故障?我虽然已经做过几次,芯片重装后没有异常,但是正如一个药品的推出要经过多次、长时间的临床试验一样。之所以没有早说这种方法,我的顾虑正在与此。所以啊,我还是建议这只作为一个实验来做做,实用还是保险系数较高的砂纸打磨方法吧。
同意楼主: 5.0
我都用烙铁搓平就可以了,没有那么讲究  发表于 2012-4-11 13:40
同意楼主: 5
论坛有你更精彩。  发表于 2012-4-4 14:58
发表于 2012-4-3 16:32:46 | 只看该作者 �
照片传不上,怎么办?
WJC
抖的时候小心不要把小电容抖掉呀  详情 回复 发表于 2012-4-3 18:18
发表于 2012-4-3 18:18:21 | 只看该作者 �
小电容在背面,温度低,应该已经冷凝了,再说那些小电容掉一两个有啥关系?如果掉了,你要是实在喜欢它们,那就用烙铁补上好了  发表于 2012-4-3 19:03
发表于 2012-4-3 20:24:28 | 只看该作者 �
电容掉了你就不装,你也太牛了!打死也不敢搞!至于那个焊盘上用棉布还可以试试!而且还只能用于台机!!!!!
就是那个用布抹的法子也有风险的,干啥没有一点风险呢?吃个饭喝个水啥的保不齐还会噎死呢。也没有人拿着刀拿着枪逼你搞啊,伙计。想怎么做完完全全是个人的自由,这可是受法律保护的。随便你用啥方法去做,肯  详情 回复 发表于 2012-4-3 22:52
发表于 2012-4-3 22:52:38 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-4-3 20:24
电容掉了你就不装,你也太牛了!打死也不敢搞!至于那个焊盘上用棉布还可以试试!而且还只能用于台机!!! ...
      就是那个用布抹的法子也有风险的,干啥没有一点风险呢?吃个饭喝个水啥的保不齐还会噎死呢。也没有人拿着刀拿着枪逼你搞啊,伙计。想怎么做完完全全是个人的自由,这可是受法律保护的。随便你用啥方法去做,肯定没有人会说个不字的,更不会有人因此而来打死你,这点大可放心。所以不必那么紧张。
      核心背面的小电容的容量很小,都是供电而非信号部分的高频滤波电容,仅仅·对·高频杂波起一点点作用,往往还并联了几个,所以说掉一两个关系不大。焊接也很简单,不需要对核心再次加温,用烙铁就能做好。仍旧是那句话,你就是再多焊上几个也没人反对。
     让我不确定,或者说让我犯迷糊的是,这个板块好像多数是在讨论台式机的显卡问题吧,是不是只能用于台式机我不知道,如果是,那就越界啦?犯规啦?够不上刑事处罚吧?一个惊叹号足矣,要那么多干嘛,1、2、3、4、5......怪吓人的。
    最后,你的头像很不错,小伙子够英俊的,不像我,傻冒一个。只是干嘛板着个脸啊?会笑吗?不要介意,傻冒傻冒,傻问题就是多嘛。祝您晚安!
我错了,对不起!好了没?貌似我像搞人身攻击的。  详情 回复 发表于 2012-4-4 10:57
发表于 2012-4-3 23:43:27 | 只看该作者 �
方法是不错。没有那个什么起拔器,不知道镊子好使不?? 明天先试试...
镊子不好使,夹芯片肯定也就夹住了一些球,而且夹不牢,动作时不能很快,一动芯片多半会掉。起拔器很简单的,可是我的照片传不上来。你可不要拿好的芯片啊,拿废的玩,也就是看个最佳效果究竟是怎样的。  发表于 2012-4-4 00:05
发表于 2012-4-4 00:31:49 | 只看该作者 �
  正好我明天 有几块卡要换核心 就用你的方法先试试... 那我也可以先用镊子夹出来 在用手拿着用力甩 也是可以的。带上手套。。
等你夹出来,再换用手拿,饭都凉啦,何况是锡球,你还搞什么呀?  发表于 2012-4-4 10:01
发表于 2012-4-4 10:57:12 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2012-4-3 22:52
就是那个用布抹的法子也有风险的,干啥没有一点风险呢?吃个饭喝个水啥的保不齐还会噎死呢。也没 ...
我错了,对不起!好了没?貌似我像搞人身攻击的。我是用一块铜网和芯片差不多大的,用松香浸泡过了的,直接轻按在焊盘上直接吸锡的!然后还有块耐高温的软胶轻轻的平刮一下,就好了!这样焊盘不要处理了,
。(这个过程是取下芯片后BGA继续加热的过程下完成的,也就5秒不到可以进行冷却程序了);至于桥等芯片,我还是用老方法吸锡线拖,我还没见过用吸锡线可以把芯片上能掉点的呢! 一般掉点都是板上的焊盘!
言过了,言重啦! 你我来到这里目的就是探讨各种经验方法,互相取长补短的。方法很多,各有千秋,应了那句话,没有最好,只有更好。不通过交流,怎么能互通有无呢?既要交流,那就免不了不同的观点看法,这是再正  详情 回复 发表于 2012-4-4 17:04
发表于 2012-4-4 16:59:33 | 只看该作者 �
      咋回事?无法回复。
发表于 2012-4-4 17:04:58 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-4-4 10:57
我错了,对不起!好了没?貌似我像搞人身攻击的。我是用一块铜网和芯片差不多大的,用松香浸泡过了的, ...
    言过了,言重啦! 你我来到这里目的就是探讨各种经验方法,互相取长补短的。方法很多,各有千秋,应了那句话,没有最好,只有更好。不通过交流,怎么能互通有无呢?既要交流,那就免不了不同的观点看法,这是再正常不过的,反之倒没趣了。是吧?所以尽管大胆说出自己的感受和见解,咱们对事不对人,不要有所顾虑。
     你的方法也很独特,说它是吸锡带的改进版你不会有意见吧?我没有试过,感觉应该可行。但是有个问题,这个铜网用过一次沾上锡,就不能再用了吧?要是能像植球的钢网那样反复使用就好了。还有,这种铜网应该很薄吧?有可能我也想试试看效果。
发表于 2012-4-4 17:24:49 | 只看该作者 �
      吸锡带用了很多年了。体育界的口号是更高、更快、更远。我们的是更便宜、更有效、更方便。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,首先考虑安全,这是我的观点!  发表于 2012-4-4 19:23
发表于 2012-4-4 21:16:12 | 只看该作者 �
  今天 失败啦.... 看来需要去买个起拔器....
