查看: 2105|回复: 3
[显卡维修]
ms-9600gt512m256bit 跑3D 03 3000多分求解
发表于 2012-4-3 16:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前几天收到1块ms-9600gt512m256bit 坏卡,卡的故障开机无显示,于是今天我在坛子找到1匹配的个BOIS,下载后用编程器写入,然后芯片装上 开机显示了9600 GT   512M,然后进系统测试GPU-Z检测 GPU频率650 显存700*2 参数都正常,结果跑3D 03 才跑3000多点,鲁大师测试17分!!!!!  求解
发表于 2012-4-3 21:18:43 | 只看该作者 �
pci-e运行在1x
发表于 2012-4-4 02:03:06 | 只看该作者 �
很明顯這是顯存未正常頻率工作,你用ERVER看看它的工作頻率吧,GPU-Z顯示不准的。
发表于 2012-4-4 09:32:57 | 只看该作者 �
哦   谢谢 两位大哥的支持, 我现在上机看看什么情况
