查看: 2200|回复: 2
AOC779s 17寸纯平显示器1024*768不能正常显示
发表于 2012-3-28 20:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC779s纯平显示器17寸
上1024×768分辨率图像变小,四周黑掉,1280×1024也不行,只有800*600才能全屏,主机的问题排除 求检修思路!!!
发表于 2012-3-29 10:03:54 | 只看该作者 �
二次电源和S校正电路。
发表于 2012-4-3 16:25:24 | 只看该作者 �
图像亮度是否正常,行幅小亮度暗说明行供电电压偏低。升压电路输出电压是否正常,转换分辨率时电压变化是否正常。若亮度正常,只是不满屏,可以在菜单里调节一下,或者S校正电容容量是否变值,数据问题也可能造成此故障
