查看: 2428|回复: 10
求助显示器CTX-FD7100至今未能查出黑屏
发表于 2008-5-29 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器CTX-FD7100至今未能查出黑屏的原因。换了高压包后由于屏幕缩小,在检查过程中。因触动了IC3842旁边5K可调电阻结果烧掉5411变了黑屏。IC3842的电压基本正常,查了电路板发现这部分的电路接地没有与其他部分电路接地连通,按说是连通吧。测5411C极有约100多V瞬间电压但马上变为0V。J449及其他大功率管应该都没问题。P721光偶也换过,也查过不少电阻电容二极管等还是没有查出原因。由于没有图纸也比较为难,听说与美格769FD2相同,望请各位高手多多指点。多谢
发表于 2008-5-29 21:35:38 | 只看该作者 �
楼主现在是什么问题,没有弄清楚,如果换了高压包屏幕缩小,只要工作电压正常可以进工厂模式调整,或刷存储芯片,可能你是试图增加电源输出电压来增大屏幕吧,那样电压调的太高的话肯定会烧5411的,本来电源电路和后面的电路就是两部分,一边是热地,一边是冷地,怎么可能是通的呢,现在5411C级有100多V马上变0说明电路保护了.
发表于 2008-5-30 09:02:07 | 只看该作者 �
如果是不小心短路了
9段开后级修吧
发表于 2008-5-30 12:09:26 | 只看该作者 �
保护了,后级肯定还有问题呀。
发表于 2008-5-31 00:01:10 | 只看该作者 �
这种显示器偏转部分正常工作了.高压部分才会工作.
真正美格796FD2.pdf
302.35 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-5 18:42:04 | 只看该作者 �
应该是769FD2型吗?
发表于 2008-6-5 19:39:54 | 只看该作者 �
接灯泡试试看把。。。
发表于 2008-6-5 21:35:55 | 只看该作者 �
场电路没问题呀?是不是调高了电压把场块烧了?和796FD2图一样吗?
发表于 2008-6-5 22:05:50 | 只看该作者 �
建议你换一个电位器,电位器调高也不应该烧行管,因为电源设计时都是在合理的范围,如果是开路那就不一样了。
发表于 2008-6-6 08:32:31 | 只看该作者 �
后级短路,受保护中,
逐级断,接假负载修,
发表于 2008-6-6 15:46:35 | 只看该作者 �
与796FD2不一样的。
