查看: 2888|回复: 9
[主板维修]
江湖救急,各位师傅速速围观。
发表于 2012-3-27 18:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个ACER 945G-M6的板子,复位常亮,无CPU供电,内存1.8v,南桥3.3V ,1.5V,北桥1.44V,CPU上管D极12V,主供电芯片ADP3181 VCC12V,EN1.15V,VID1-5分别是1.14,,0.10,1.14,  1.14, 0.10.  ,4个 副供电芯片为3110K ,BST 10.06V  ,VCC 11.14V ,经测PWM电压 ,1,  1.81V,  2     .1.83V    .剩下两个为0.    上假负载   ,VTT1.2V,PG0.45V。 主副供电已换过,无果。各位出出主意。下面上图,各位帮忙分析一下。
发表于 2012-3-27 19:08:11 | 只看该作者 �
高手呢?  在吃饭吗?
发表于 2012-3-27 19:26:38 | 只看该作者 �
两个PWM为0是怎么回事?主副芯片换前换后都有两组为0吗?确保你换上的主芯片是好的,交换副芯片的位置看看有没有发现。
发表于 2012-3-27 19:49:49 | 只看该作者 �
是的,芯片位置也换了, 和原来一模一样,主芯片坏的可能性不大,因为两个换上去之后情况一模一样
在线和把芯片拆掉后打打值吧,看看有没有发现。  详情 回复 发表于 2012-3-27 20:22
发表于 2012-3-27 20:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-27 20:37:54 | 只看该作者 �
CPU无复位,得查PCI15#有没有复位。如有,查北桥供电、时钟、POWER、PLTRST是否正常。如无正常,得查南桥
发表于 2012-3-27 20:43:23 | 只看该作者 �
这个哥们,您是来灌水的吧,我说的是无CPU供电
发表于 2012-3-27 21:35:06 | 只看该作者 �
这个复位灯常亮的故障维修方法的
发表于 2012-3-27 21:52:09 | 只看该作者 �
建议你  看 下 北桥 周边的供电       那几个场效应管 最容易引起      没复位   实在不行的话 刷一下BIOS
发表于 2012-3-28 00:43:29 | 只看该作者 �
CPU座子是针脚的吗还是珠子的,珠子的话加焊下座子。
