查看: 10315|回复: 27
2006.10.06 MS 845GVM-V(MS7057)主板不加电维修一例-->心在飞翔转移
发表于 2006-10-7 03:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
<p>此板故障为不加电,客户反映为加电后保护,估计为供电部分有短路现象,于是首先量测CPU供电的12V的对地的二极体值,发现仅为023,处于短路状态,量测供电MOS中的上管,发现G,S极已经被导通,此管被击穿,更换全部的供电MOS管09N03后,量测12V对地的二极体值已经正常,于是加电开机,发现仍通电后保护,估计供电部分还有不良的元件,此时仔细目测主板,发现R474这个2R2的电阻表面变色,用表量测后,此电阻已经开路,于是进行更换,换上好的2R2电阻后,加电主板工作正常,此板修复 。</p><p></p>
发表于 2006-10-7 04:53:41 | 只看该作者 �
原理啊~不能光说换个电阻就完事了~[em05][em05]
发表于 2006-10-7 04:59:22 | 只看该作者 �
这个电阻呢,是两相供电中其中一相的下管的控制极G极与电源IC相连的线路中的。此电阻坏,G极的控制信号过不来,在开关电路中,下管不能导通。所以导致加电保护。
发表于 2006-10-8 04:54:41 | 只看该作者 �
看了就有收获以前也弄过这样类是的问题 但是解决了问题不知道是怎么回事今天看了飞翔的解释 一头雾水终于没了 呵呵 顶了
发表于 2006-10-13 18:09:39 | 只看该作者 �
<strong><font color="#ff0000">飞翔真是没的说,要理论有理论要实践有实践.佩服</font></strong>
发表于 2006-12-15 09:47:51 | 只看该作者 �
老师  CPU供电的12V的对地的二极体值多少是正常的
发表于 2006-12-15 22:29:24 | 只看该作者 �
高人啦,真是佩服。。
发表于 2006-12-23 22:17:00 | 只看该作者 �
历害哦
发表于 2006-12-25 20:33:46 | 只看该作者 �
心在飞翔
这位老大的理论深的可怕!
发表于 2007-1-6 09:18:53 | 只看该作者 �
呵呵  世上本来是没有路的  路都是人走出来的啊。 继续努力啊。 向心在飞学习啊。
发表于 2007-1-7 17:38:10 | 只看该作者 �
回复 #3 心在飞翔 的帖子
顶一下,
发表于 2007-1-9 07:18:16 | 只看该作者 �
边看边学,受益非浅,谢谢!
发表于 2007-1-28 19:13:10 | 只看该作者 �
继续努力啊。 向心在飞学习啊。
发表于 2007-3-4 23:25:09 | 只看该作者 �
多向斑竹探讨学习受益非浅
发表于 2007-3-13 22:39:47 | 只看该作者 �
多谢楼主
在这里学到很多书本上没有的东西。
发表于 2007-3-18 23:06:18 | 只看该作者 �
什么时候能说一下管子的替换
发表于 2007-3-20 19:11:00 | 只看该作者 �
哎,真是佩服的五体投地.没的说了.
发表于 2007-3-23 16:46:19 | 只看该作者 �
自己做起来怎么就那么难呀
发表于 2007-3-24 19:55:05 | 只看该作者 �
这个论坛真好,看着就觉得爽,技术也好。
发表于 2007-4-9 19:42:26 | 只看该作者 �
新手.
进10个帖子,有9个提到飞翔的,看来是大师级人物,学习!!!
