查看: 4575|回复: 19
华硕Z99D笔记本~AMD的~显卡重做了还是花屏~没思路了。
发表于 2012-3-19 16:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D笔记本~无内显,外显花屏~显卡重新植株了~故障还是那样。谁给一个思路
发表于 2012-3-19 16:47:52 | 只看该作者 �
那就只有更换个新显卡了
发表于 2012-3-19 17:19:11 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:58
发表于 2012-3-19 17:20:29 | 只看该作者 �
显存坏也会引起花屏
发表于 2012-3-19 23:03:33 | 只看该作者 �
换个改良版的芯片 不如换个改良版的板子
发表于 2012-3-19 23:17:48 | 只看该作者 �
AMD的机子,如果是6100的北桥的主板,应当也查看下它吧,这个显卡坏,北桥坏的都不少,重做测试吧
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-20 09:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:57
发表于 2012-3-19 23:26:48 | 只看该作者 �
换显卡看看怎么样
发表于 2012-3-19 23:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏的可能较大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-20 08:57
发表于 2012-3-20 08:51:33 | 只看该作者 �
这个是独显,开机有声音,无内显,外显有一条条的虚线,加焊没有改善,植株也一样,另外有一个小插曲,显卡芯片上有一个小小的电容歪了,我扶正,不小心推掉了,找不到了,想试试看会发生什么,通电以后,电流正常,内外都无显,不停听到开机的声音,应该是不停在重启,后来补上以后就恢复以前的故障了。
发表于 2012-3-20 08:53:59 | 只看该作者 �
查一下屏供电喽,看是不有电压没有啊
发表于 2012-3-20 09:25:11 | 只看该作者 �
换新的试试  不行就检测屏部分电路
发表于 2012-3-20 09:28:52 | 只看该作者 �
主板上要是有显存的话就加焊一下显存,没有显存就是显卡  坏了
发表于 2012-3-20 11:45:23 | 只看该作者 �
你还是先做一下显存吧我感觉有可能是显存
发表于 2012-3-20 11:45:40 | 只看该作者 �
你还是先做一下显存吧我感觉有可能是显存
发表于 2012-3-20 12:28:21 | 只看该作者 �
先更换好的显卡芯片,如果还不行的话那就检查显存。
发表于 2012-3-20 12:30:35 | 只看该作者 �
换一个新的试    不行,换显存
发表于 2012-3-20 12:49:59 | 只看该作者 �
  显存坏了你干GPU有卵用?
发表于 2012-3-20 14:02:10 | 只看该作者 �
换个板看看
发表于 2012-3-20 14:10:13 | 只看该作者 �
学     习      来  了
发表于 2012-3-20 15:38:22 | 只看该作者 �
显存北桥显卡供电
